Причина в основном в обрыве подушек или под двс или под КПП, не знаю какой стоит на авто кардан, возможно надрыв резиновой подушки подвесного подшипникка. Реже но бывает отпускается болт крепления шлицевой вилки средней крестовины. И еще проверь рессорные втулки. Если все в поряде то прийдется снять кпп и осмотреть сцепу. Вот приблизительно что можно посоветоватьподскажите возможные пречины
неделю назад на сто делал ходовую замена диска корзины выжимного всех крестовин и подвесного а также всех рессорных иостальных резинок подушки двс икпп не меняли до ремонта такой проблемы небыло что делать
