вибрация-стук
  • Автор темы Гость БСН
  • Дата начала
Г
Гость БСН
после замены ведомого диска сцепления (делали на СТО) появилась вибрация авто 3110 на скорости 40-50 км/час при изменении оборотов.
Заменил подвесной, крестовины. Тоже. Разбило сальник в КПП. Вибрация не очень, но нудная. Что делать?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
МЕняй кардан на прямой. У кардана с подвесным вибрация это болезнь, Наместе посмотри на разных оборотах двиготеля нетли этой вибрации если есть то могли карзини непометкам поставить( разболанс) надо карзину провернуть.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Причину надо искать там, где что-то изменилось и после этого что-то неладное началось. Кардан у тебя наверняка свой остался, значит глядеть надо сцепление.
А, вообще, конечно прямой менее проблемный. У меня знакомый на новой 105-ой полгода с подвесным поездил - сейчас стоит прямой - подвесной он, по-моему, два, если не три раза менял - гул и вибрация.
Но причину искать все равно надо. Проверь еще разок сцепление, а там уж думай....
Г
Гость БСН
Мужики спасибо. Я первый раз у вас в форуме ( или у нас), ничего особенного вы мне пока не сказали, но приятно участие. Хотя вы мне подтверждаете мое интуитивное чувство что дело в сцеплении: не знаю корзина, не знаю еще что-то, я не ахти специалист. Спасибо!
