взаимозаменяемость деталей генератора.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня вот такая проблема. По обстоятельствам пришлось срочно приварить шкив генератора к ротору, генератор у машины 9422.3701. Теперь разбило передний пдш и нет зарядки. А роторов для этого генератора у нас не продают( новый гена у нас стоит 4500, Хотя в инет- магазинах цена его 2600) Так вот можно ли от другово генератора поставить якорь???. И от чего могла пропасть зарядка? 2 года ездил всё нормально было. Вот такой трабл.
7,980
3,831
У вас 90 амперный БАТЭ что ли?Можно,только вероятность того,что зарядка появится не очень большая.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я думаю надо сначала всё отдефектовать.
А,то,ещё переднюю крышку генератора надо будет менять,диодный мост.....и останутся хорошими только щётки!
Дешевле новый купить!,Или Б.У.
Реакции: vlr
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Я же выше написал 9422.3701. это для 406. У меня 31029 с 406 мотором. Сегодня купил новый генератор. Напряжение по БК 12.9-13 вольт. это же нормальное напряжение???
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если на аккумуляторе-то НЕ нормальное.
А на БК может и 12 вольт-нормально.Он-же меряет не на аккумуляторе!!!
Добавлено через 38 секунд
Летом,в жару,может быть 13,6 вольт.
Зимой,в холод,может быть 14,6 вольт.
Реакции: vlr
Slava95
2 Дек 2006
30
21
Генратор брал новый?
Протяни болты диодного моста, а лучше выкрути их и поставь на все 4 болта гровера, только не потеряй текстолитовые шайбы. С завода генераторы 9422 идут без гроверов и ничего не протянуто.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Прошу помочь. вопрос по сылке http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1418061&postcount=47
продублирую:
кто в курсе совместимости?.
Есть один генератор Бош, на PSA артикул гены (5705.CA) стёрся поликлиновый шкив на гене из за того что алюминиевый всего пробежал 35т.км..
Как то давно слышал,что на этот генератор можно поставить шкив от генератора Волга/Газель...
кто в курсе какой шкив от какой модели сопоставим с бошем???
,шкивы волговские по памяти видел разные по форме и высоте..
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Ferum(типо,железо),на будущее:придётся наваривать вал ротора,если,то полностью нужно было наплавить весь вал целиком и проточить на станке,что бы не было биения,но не уверен,что обмотка и кольца выжили бы после наплавки;так же при сборке ремонтируемого гены,нужно убедится,что вес текстолитовые шайбы и проходной изолятор плюсовой шины диодного моста,установлены правильно на место,а не лежат где нить аккуратно в сторонке;да роторы генераторов взаимозаменяемы и если ставить ротор от гены с меньшим амперажем,то на выходе получим тот же ток гены сколько позволит обмотка ротора.Volgwagen,безвыходных положений не бывает,и не думаю что у тебе такая уж большая проблема,бери любой подходящий тебе железный шкив,на крайняк,наплавь его изнутри и расточи под свою посадку на вал.
