вентилятор и реле
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
в общем проблема в том что на релюшке включения вентилятора постоянно оплавляется 1 провод и перестает работать вентилятор. в следствии кипение(((
чего с этим делать? как боротся? вариант в кнопкой под рукой отпадает.
bear
4,240
3,276
705
Ответ: вентилятор и реле
Ставьте сразу релюху на 100А - может быть вначале и не сгорит, может ещё что сгорит кроме релюхи! если ток большой то это не нормально ( может двигатель вентилятора подгорел и идёт большой ток нагрузки. а может просто где-то неполный контакт... и из- за этого тоже ток большой бывает) какой ток при включении потребляет вентилятор? замеряли, а по паспорту разница между паспортным и действительным током какая?? Если разница больше 3-5А то ищите неконтакт или замыкание в электродвигателе. А вообще посмотрите мощность вентилятора.
Тем не менее завод уже устанавливает реле с повышенной токовой нагрузкой на вентилятор.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Он масимум 15 Ампер жрёт. В момент пуска побольше, но это недолго. То есть 180-210 Ватт в зависимости от напряжения питания.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
говорила мне мама - учи электротехнику и физику....че дурак не слушал?
Добавлено через 19 часов 15 минут 12 секунд
седня припаял концевики к проводам (тем что из самого жгута идут под капотом)
толку нетю....стоиш в пробке и выбегаеш чтобы релюшку пнуть чтобы заработало(((((
завтра куплю реле новое. и вот вопрос если взять 70амперное то на него этиже клемники налезут? (ато говорите что там 2 клеммы большие)
7,974
3,827
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
оно реле универсальное...30ампер. более мощьного ненашел нигде :(
поставил новое...правда почти не ездил седня...но около дома спецально не глушл и ждал....включился как полагается....тока вот в пробке интересно проверить...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Беда с этими реле, меня правда она обошла, но знакомые ставили два реле, чтоб одно дублировало второе. Не сработает одно, сработает второе.:)
