Срочная проблема вал не прокручивается
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
В общем нормально ездила (Газ 24) С 402 м двигой. Заглушил , начал заводить не заводится вал крутит но не цепляет , завели с толкача работала на 3х цилиндрах , Начал загонять в гараж появился Стук очень частый похож на стук заглушил а завести уже не смог стартер делает только КЛАЦ!! и Всё на этом! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ ?
____________________________________________________________________
:gaz_love: :gaz_love:
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Re: вАЛ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ
в цилиндре были остальные части седла, видимо они не давали провернуться в одну сторону, а воткнутая часть в другую, она заглохла при выжатом сцеплении, мож еслиб не выжал, его и пропихнуло бы дальше, но то была бы другая история, но ведь такое было!
а никто ваши слова сомнению и не подвергает. более того, я постараюсь запомнить что бывает, оказывается, и так..
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Я не специалист, но провернутые вкладыши(на данном тогда цилиндре) это тоже не айс? Тогда зачем насильно создавать себе проблемы?
чего то я .. мысль не уловил))) вы о чём?
блин, где автор? )) хочу увидеть гильзу))
Dialog
11 Май 2009
124
36
1) Второй шаг я рекомендовал бы снятие поддона, а не ГБ!
2) Тосол может попасть в картер двигателя например из под гильзы! и тогда дыма не будет! Но этот вариан обычно проявляется после КРД если мастер намудрит что-нибудь с гильзовыми колечками!
3) Я тоже с радосью хочу почитать, про какую цепь шла речь:rolleyes:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Что то я то же не то... экскюзими. Просто я хотел сказать, что в моем случае как и в случае cania, имеет смысл не пытаться насильно провернуть вал, а по линии "наименьшего сопротивления" разбиратся в причине.
К теме может не относится, был у меня случай, подключали эл.насос(дорогой),
по ходу дела у него с завода были проблемы с подшипником(ками), вроде крутит, но тепловушка вышибает( от руки у них не поймешь усилие какое надо), пьяный электрик сказал что виновата электросхема в пульте управления и подключил насос напрямую-результат сразу сгорело почти всё!
Просто все советуют-крути вал-человек будет крутить-усилие он же не знает. Как я читал здесь кто-то не может и рабочий движок со свечами крутануть.
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Не загнуло прошу прощения а задрало (( сильные заусенци были
    91.6 KB · Просмотры: 64
    78.6 KB · Просмотры: 59
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Короч сказали Двиган был перегрет давно еще до меня вследствии этого задрало гильзу из за этого были провалы газа Седло ждал своего момента как бы выбиться так как двиг перегрет был => расширился так вроде. и вот настал момент седло выбило появился стук поршень колбасил по верхней крышки блока и порядком все расхерачил еще не известно может и шатун нае..ся вот такие вот дела а тачку отогнали в Газ сервис )))))
Добавлено через 47 секунд
DenisGaz24, дак а во сколько обошлась замена цепи?
Да не там моторист знающий подошёл и поржал над теми кто это сказал )))
cania
7 Авг 2009
444
218
а сама гильза то не видать там тока поршень видно и головку... у меня примерно так же было, но гильза целая осталась, обошлось заменой поршня и ремонтом ГБЦ
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Так не видно но осколки реально по шеркали гильзу когда рукой там полазил почувствовал ) и решил сразу откапиталить машина прошла 97т без кап ремонта а 1981 год как ни как метал устаёт
cania
7 Авг 2009
444
218
правда смотря скока эта поршневая прошла, а то мож и вправду лучше сразу прокапиталить...ой пока писал ты сам догадался...
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
да решил сразу и забыть про двигу на года 2-3
Добавлено через 39 секунд
:) ага
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Ребят спасибО ВАМ ВСЕМ ОгрОмное Незнаю чтоб я делал Без вас !!! скорее всего отдал бы деньги за ЦЕПЬ ))))) и ещё бы за кучу вещей которых там нет ))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
:) ага
Ребят спасибО ВАМ ВСЕМ ОгрОмное Незнаю чтоб я делал Без вас !!! скорее всего отдал бы деньги за ЦЕПЬ ))))) и ещё бы за кучу вещей которых там нет ))[/QUOTE
Да ты погоди со спасибой то:) отписывайся как будет продвигаться ремонт,кстати сколько они запросили бабла? какие сроки ремонта,чьи запчасти*?
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
:) ага
там свои люди ) отдают верхнюю крышку блока под 80 бенз правда за 3 рубля взборе с клапанами с помпой и т д а так по цене еще ни чего не сказали (( в понедельник скажут что брать я и отпишусь чё по цене втало )
Ха я лажанулся решил газелевскую каробку 5ку поставить на волжанку так мне её переделали всю и 8 рублей встало всё :(
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Буду писать всё на что тратил и скока тратил ))))
____________
Блин и всё же я люблю её:gaz_love:
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
97 тык для 402 не пробег. но его все равно снимать - разбирать наполовину, так что смысл капиталить имеет безусловно.
2 cania - вы оказались правы))))
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
____________
трюльник за новую - мало, за б/у - много.. хотя я не в курсе уфимских цен..
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
____________
с помпой? двиг что - 24д?
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
До но под 80 не вариант ))хочу газ оборудование ставить а значит надо крышку под 92 бенз
24д так точно в тех паспорте даж написанно
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Денис, не "верхняя крышка блока", а "головка блока цилиндров". или просто - голова, гбц. все поймут.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ну тогда по ценам я не советчик совсем.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
))) Ладно учту ) исли ГбЦ под 80 бенз газовое оборудование можно ставить нет и последствия какие могут быть ?
почему же нельзя, можно ставить. последствий никаких в принципе не должно быть (если гбо исправно само по себе). единственное что очень рекомендуется в таких случаях - ставить октан корректор сразу. желательно с обратной связью по датчику детонации.
