"бьют" колеса
geltkm
2 Дек 2009
80
12
После переборки правого кулака и установки ГУРа (весной)самостоятельно отрегулировали углы (с помощью веревки).
Ни колеса, ни руль не "били".
Диски литые R16 (немного увеличеный вылет колеса наружу ~10...15 мм), резина Мишлен 205х...х16, все обталансировано.
Через некоторое время обратили внимание на усиленный односторонний (наружная сторона) износ резины.
Поехали на "специализированный" сервис - результаты регулировки в приложении.
Через какое-то время на скорости 80-85 появилась вибрация на руле.
Сбоку при езде видно как при приближении к 80-ти колеса начинают лихорадочно вилять (дрожать, восьмерить, трястись - не знаю правильного слова) слева направо (что и передается на руль), свыше 85-ти встают ровно: все приходит в норму.
При плавном разгоне этот диапозон проходится практически без вибрации, проявляется она при попытке равномерно ехать или при попытке затормозить с указанной скорости (80-85). При торможении ( с ростом нагрузки на перед) руль просто "скачет"
Вчера вибрация началась примерно на 73-х км/ч и очень сильная, как мпри торможении.
Зазоры в пределах допусков, подшипники не прослаблены и смазаны, оба кулака перебраны и промаслены; не трогали только втулки рычагов (хотя готовимся).
Колеса переставляли ( с переда назад).
Вопрос:
ГДЕ искать, ЧТО менять (ремонтировать)?
Может нам схалтурили "сход-развал"?
p.s. Предложения менять "Волгу" на "престижную" кредито-иносранку не рассматриваю!
Проблема практически решена: кастер сделали 4, подкорректировали сход!
Оказывается шкворни и большой каспер (а у нас он был почти максимальный) НЕ дружат!
    53.5 KB · Просмотры: 39
    57.8 KB · Просмотры: 42
    52.6 KB · Просмотры: 17
12,260
5,562
Оба?
Если одно, то только замена.
Боковое биение не балансируется.
Если оба, о есть такое явление - шимми.
Сам на Волге не сталкивался, попал на мотороллере Муравей. Врагу не пожелаешь.
Устраняется правильной установкой продольного наклона шкворня перестановкой регулировочных пластин развала. Спереди назад или сзади на перёд, не меняя их общее количество.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
Оба, но субъективно левое чуть раньше (хотя может просто мнительность), впрочем меняли местами с задними - не помогло.
Думаю, что это шимми (оно же вобблинг, флаттер) на пустом месте не возникает: значит что-то... где-то неправильно.
Машину не болтает в стороны: дрожь, порой весьма сильная, чувствуется ногами через пол; дрожь руля.
Вот поэтому и вопрос:где искать?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
у меня такое было..но знал что сход-развал идеален..заменил передние колёса-всё стало отлично..
разговаривал с пожилым шиномонтажником.он рассказал как правильно делать балансировку..для точности нужно балансировать как минимум два раза..т.к. результаты получались разные.этого не делается НИ НА ОДНОЙ шиномотажке.. я б им сильно не доверял..;)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
geltkm, а при торможении нет вибрации?
geltkm
2 Дек 2009
80
12
...проявляется она (вибрация) при попытке равномерно ехать или при попытке затормозить с указанной скорости (80-85). При торможении ( с ростом нагрузки на перед) руль просто "скачет"
12,260
5,562
Шимми.
Тем и опасно, что при торможении эффект увеличивается, возможно разрушение подвески.
enginer
19 Июн 2011
135
18
Года 3 назад поехал в Нижний(700 км в одну сторону), перед поездкой отбалансировал все колеса, сделал сход-развал. Выехал - невозможно бъет руль на 80-85 км/ч. В Димитровграде заехал на шиномонтаж, проверил еще раз балансировку - все по нулям. Кое-как доехал до Ульяновска, там стал играть в пятнашки с запаской. Со второго раза попал - правое переднее заменил на запаску - биения прекратились. На радостях проскочил поворот в Сурском и упорол в Саранск. Уж больно хорошо шла. Выяснил,что биение колеса было не боковое, а перпендикулярно оси вращения, что показало лысое пятно на протекторе.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
попробуй тормозные диски проточить
geltkm
2 Дек 2009
80
12
Бьет именно в указанном скоростном интервале, но всякий раз, как заметил, с разной силой (амплитудой) - сужу по болтанке руля.
На скоростях выше 85 и ниже 77 все гладко, как и должно быть, что говорит о нормальном состоянии дисков (+ на днях поменяли колодки и левую скобу - ничего не изменилось).
Стараюсь тормозить в несколько этапов, чтобы "проскочить" "нехороший" диапозон скоростей.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ну тогда переберите всю подвеску. проверьте, а потом проточите диске.
slonchik999
1 Мар 2009
47
Может быть подшипники ступичный подтянуть нужно?
У меня была подобная по описанию проблема на моей 3110. Только у меня это проявлялось на скорости 40-50 км/ч. Решил проблему подтягиванием ступицы и новой смазки набил в подшипник наружний. После того проехал уже 170 км.- полет отличный!
Удачи!
geltkm
2 Дек 2009
80
12
гайки, как ни странно, на месте; ни грыж, ни царапин на резине не обнаружил.
...новой смазки набил в подшипник наружний.
купил всеми расхваливаемую смазку "смазка 158"; можно ли её закладывать в ступицу?
Кто нибудь менял своими силами резиновые втулки нижних рычагов? Какие могут возникнуть сложности (говорят ржа хватает так, что без газа на обойтись?!)
geltkm
2 Дек 2009
80
12
Это диски тормазные было у меня такое.сколько резины менял всё бестолку пока не заменил диски.
Вы уже не первый, кто сказал про кривые диски, возникает вопрос: в продаже видел "ALLIED NIPPON 1810" и "(ориг) 3110-3501077", какие лучше?
Уточнил характеристики установленных колесных дисков - вылет "35", то есть примерно 10-15 мм наружу, не спосбствует ли это возникновению биения?
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Зазор подшипников можно проверить вертикальным покачивание колеса, тут все в порядке.
kosten
2 Авг 2010
803
336
geltkm, У меня разболтовка 5х139,7. Недавно купил кованные диски на Волгу R14, разболтовка родная. Продавец сказал, что родные для Волги. Я ему поверил и не стал мерить центральное отверстие. В шиномонтажке сделали колеса, отбалансировали в ноль. Когда поставил на машину, то сразу почувствовал восьмерку сзади при 40 км/ч и на 80 км/ч жуткое биение руля. Вывесил задние колеса, завел и 1-ую передачу и сразу увидел восьмерку. Я уже расстроился, что диски восьмеркой, хотя при балансировки никакой восьмерки не видел. Решил поставить штамповку и каково было мое удивление, когда штамповка крутилась идеально. Начал разбираться и выяснилось, что центральное отверстие на дисках не 108.5, а 98.5 и диски криво садились на барабаны. Сейчас временно подложил шайбы, восьмерка ушла, биение еще не проверял (не выезжал на трассу).:) Заказал токарю проставочки 3мм толщиной, буду ставить проставки.:)
geltkm
2 Дек 2009
80
12
... что центральное отверстие на дисках не 108.5, а 98.5 и диски криво садились на барабаны. Сейчас временно подложил шайбы, восьмерка ушла, биение еще не проверял (не выезжал на трассу).:) Заказал токарю проставочки 3мм толщиной, буду ставить проставки.:)
Про проставки (проставочные кольца?) не понял: обычно одевают внутрь центрального отверстия диска, если оно существенно больше диаметра центрирующнго выступа (куда ввертывается колпачек ступицы).
Относительно легкого "восьмерения" диска: вылечили подкладыванием картона между ступицей и тормозным диском, после этого вращение было и остается идеальным.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Я ему поверил и не стал ...
Согласен им главное втюхать, а потом расхлёбывай сам.
