быстро щёлкает реле поворотников имеено на левом поворотнике.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Волга 31029, змз 402. Суть проблемы, поменял лампочки, так как старые уже тёмные стали, и не видно их было. Сначала поменял правую заднюю лампу поворотника, реле быстро стало щёлкать, повернул сам цоколь, всё стало нормально. ПОлучается реле быстро щёлкает, а задняя лампа поворотника не горит. Потом с левой тоже самое, и как покручу цоколь с лампой тоже в норме всё становится, но стоит только проехаться сразу начинается та же беда. Контакты все зачистил на ура.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
в патроне центральный контакт плохо контачит с лампой. надо подогнуть при снятой лампе, затем установить лампу
понял спасибо попробую
Добавлено через 21 час 7 минут 33 секунды
Решил проблему путём замены лампы на другие, были у меня б.у лампы, смысл в них тот, что в самом контакте + лампы который по середине находится, там как бы напайка под конус, так вот на моей старой лампе, и б.у она видать была подтёрта, даже подгиб в патроне лапки не дал результата, контакт видать плохой был, новую с длинной напайкой поставил, проблема ушла. Как говорится век живи,век учись.
