Проблема бывает плохо заводится
RocketMan
16 Сен 2008
63
второй год мучаюсь не могу найти причину, то заводится с полтычка а иной раз приходится газулькой помогать и долго стартером крутить потом мотор малость потроит (секунд 30) и нормально работает
бывает неделями заводится хорошо а потом начнет капризничеть потом поездит прочухается и все ок
мозги СОАТЭ-302
менял уже и ДМРВ, ДПРВ, РХХ, ДПДЗ, форсунки, температурные датчики, топливную рампу, катушки, свечи
а этот глюк все не проходит БКшник кажет ошибку 13 редко и помоему 281
ездил както на диагностику там ничего не нашли (а вернее мой ЭБУ у них программой не читается только микас):)
7,980
3,831
Открою небольшой секрет - СОАТЭ диагностируется теми же программами,что и Микас.Что-то диагносты вам недоговорили.А ЭБУ действительно своеоброазный,СОАТЭ в смысле.
12,288
5,589
Возможно, плохой контакт в разъёме ЭБУ.
(Если бы глюк мозгов, был бы постоянно.)
Если неисправность проявляется только при запуске, то искать надо в том, что работает при пуске.
Закрывается ли плотно воздушная заслонка? Тросик в свободном состоянии должен чуть-чуть провисать, заслонка должна быть закрыта без щелей.
Герметичность РХХ и трубок, к нему прицепленых. Даже маленькая трещина может влиять на запуск.
Давление в рампе. Всегда ли одинаково работает бензонасос? На слух.
RocketMan
16 Сен 2008
63
думал уже насчет того чтобы снять разьем ЭБУ и пролить вдшкой,
РХХ герметично так как я сразу начал туда лезть как стал проявляться такой глюк, тросик заслонки натянут нормально правда дросель немного внутри засратый
вот бензонасал в неизвестном состояние по идее он вроде как жужжит а какое давление создает загатка
притом этот глюк проявляется редко но всегда в погоду когда чуть ниже 0 градусов на улице
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это же фактически смазка?
Лучше специальными средствами для очистки контактов, благо они не так дорого стоят и это средство потом высыхает быстро, что исключает возможность замыкания контактов между собой.
Реакции: vlr
RocketMan
16 Сен 2008
63
Вдшка тоже хорошо ржавчину отъедает
сегодня утором опять глюк приключился поехал в гараж скинул ЭБУ почистил контакты пролил обильно ВДшкой теперь будем ждать результатов
пока утром заводил БКашник наловил ошибок 13, 53, 91, 92, 161, 162, 182, 231, 234, притом ошибки появились только когда заводил потом все стабилизировалось и все пропало:smoke:
