бум бум бум
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем проблема такова при остановке двигателя оный трясется и раздается звук бум бум бум
причем не всегда
сегодня поднял на подъемнике и обнаружил такую байду .
труба которая между глушителем и резонатором кривая такая цепляется о крепление рессоры или что то в этом районе ,видно визуально металл протерт .ЧТО ДЕЛАТЬ И ОТ ЧЕГО ЭТА ФИГНЯ :glare:
В СЕРВИС НЕГКОГДА С РАБОТЫ НЕ ПУСКАЮТ :mad1:
а мож это не главная причина а причина то что двигло трясется?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Ответ: бум бум бум
мне кажется, просто труба от старости прогорела уже
Добавлено через 19 секунд
вот и отвалилась
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: бум бум бум
У меня уже года 4 такая фигня...не парюсь, глушак живой, эоть и потёртый слегка...
Если напрягает - лезь в яму и попробуй трубу переместиь как-нибудь...
Его машине года ещё нет:) См. подпись...
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Ответ: бум бум бум
Можно в магазине купить специальную ленту типо как гипс только она клеющаяся, что-то вроде того, чем трубы замтывают, только она специальная, продается в автомагазинах специально чтобы глушители заматывать(на выскую температуру рассчитана) вот ей можно замотать и все :)
а если плохо держится, то можно подклеить высокотемпературным герметиком.
Добавлено через 32 секунды
правдо не очснь долго это все дело будет помогать..
мда уж и года нет токо напрягает млин с новья то не было :(
а это наш автопром такой.. когда ОКУ купили.. новую, гдето чеез месяца 2 такая же фигня была.. просто старый ржавый глушак был на новой машине..
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Ответ: бум бум бум
асбестовая ткань. клеющуюся не видел, а обычную отец с работы притаскивал, когда на ТЭЦ работал. Применяется также для теплоизоляции старых духовок в газовых плитах, чтобы пироги и сверху нормально запекались.
_http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=6579
_http://mindmix.ru/automotive/102-226-kalil-noe-zazhiganie-read.shtml
помоему причина тут.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Ответ: бум бум бум
калильное зажигание образуется не вследствие......
перестоял в пробке, перегрел двиг - зажигания уже нет а смесь еще воспламеняется....
жотелось бы узнать подроьнее о времени и месте возникновения дефекта
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: бум бум бум
Только как бензин попадает в камеры сгорания на инжекторе? Это ж не карбюратор...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: бум бум бум
Вариант 1: смотреть подушки двигателя, зажигание, etc.
Вариант 2: заползти под машину, волоча за собой кувалдометр с короткой ручкой и парой ударов пофиксить глушак так, чтобы она ни за что не цеплял.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Ответ: бум бум бум
Авто: ГАЗ 31105 крайс
я еще в школе невнимательностью страдал))
если развивать эту тему, возможно топливо недогорает. rem обещал в сервис съездить. Интересно, съездил?
_http://injectorcar.ru/forum/showthread.php?t=945&page=1
Вот тут про инжектор, они рассматривают несколько возможных вариантов, типа кто виноват и что делать. но больше всего мне понравилось:
свечи всегда ставлю соответствующие двигателю(по каталогу Ngk),может быть действительно форсунки(год назад решил сэкономить и поставил Бош от волги)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Ответ: бум бум бум
времени нет ща писать но главная проблема была
то что задевало трубой между глушителеи и резонатором
вечером напишу как делали В ЧЕРНЫХ СПИСКАХ ищите
эээх ,,,,,,, что за люди у нас
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ответ: бум бум бум
Возможно, поздновато... Но напишу. Если стучит труба между глушителем и резонатором, то надо расслабить хомуты, которыми она крепится и повращать чтобы ничего не задевала. И ещё проверить гибкую хрень, которой резонатор к юбке крепится.
MetalliC
23 Мар 2008
4,500
1,871
655
Ответ: бум бум бум
Один из режимов работы впрыскового двигателя, определяемых ЭБУ - режим остановки двигателя. Достигается это путём прекращения подачи подачи топлива форсунками. В частности в этот режим эбу переходит при выключении зажигания - как раз чтобы избежать эффекта "калийного зажигания".
Если же ДОНС трепыхается после выключения зажигания, то это скорее всего проблема форсунок, шариковые клапаны которых не полностью перекрывают сопла. имхо.
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Ответ: бум бум бум
во как оно ЕСТЬ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ.
