бракованные пробки бензобака
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
последняя встреча с волговодом показала что люди не знают про проблему бракованных крышек бензобаков.Все пробки что продаются в магазине бракованные.(за исключением тех что с замком.) из-за неработающего клапана плющит бак мотор тупит. купив такую пробку надо просто разобрать её и выкинуть внутренности.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Глупости. На 3102 пробка заводская, на цепочке. А вот на 3110 однажды заправляясь ночью, заправщик видимо забыл закрутить пробку, просто закрыл лючок а я взял и поехал. Днём, на следующей заправке обнаружилось отсутствие пробки. Купил новую и ездит машинка до сих пор. И не плющет ни чего и тянет нормально :)
Видимо Вам попалась некондиция.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Кстати,
…(за исключением тех что с замком.)…
как показывает практика, с такими пробками, по крайней мере у меня лючки не закрываются, даже на цельнометаллической ГАЗеле. Слишком большой размер пробки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,154
20,266
такая? :)
Там и внутренностей-то нет, в красную дырку поступает, из синих выходит (резинка снята специально, для наглядности).
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вот как раз с замком у меня 2 дня прожила!
На ходу хлопнуло так, что лючок бака открылся, едущие сзади сразу "на паузу" все... Она рассыпалась просто :rolleyes:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,154
20,266
игорь в б, да я в курсе, но у меня проблемы были тока с теми, которые под ключ, поэтому купил как-то вот такую, временно.
15,367
8,731
Какой клапан в пробке на моторы с ЕВРОнормами?
Бак не дышит через пробку, для этого есть адсорбер паров бензина на таких машинах.Так что проблема не в пробке, а в системе вентиляции. Сверление пробки только обход проблемы.
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
как это нет? еще как есть и пробка и клапан внутри.
Добавлено через 7 минут 44 секунды
attachment.php
Добавлено через 29 секунд
http://http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=17762&d=1225751143
attachment.php
Старый 04.11.2008, 01:25 #24
MetalliCМеню пользователя Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Поблагодарил: 741
Нарушения: 0/1 (1)
1820 (Штурман)
Ответ: Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
Итак, наднях выдрал жало у крышки бензобака (удалил клапан). Теперь баку будет дышать легче. Вот собственно как выглядит сиё чудо (крышка евро-3) в разобраном виде.
Миниатюры
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит...
MetalliC вне форума Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Поблагодарил
Поблагодарил следующий пользователь:
МаНьЯк (28.05.2009)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
vYg_rE013KMGPmteifR7Fsvisylk75K_neJdgztra9-eAxHiZq9j2mrIh9bZ5dlqdw7WE8U=s114
8,649
1,764
805
Gott
11 Окт 2013
544
А почему у меня тогда на новой машине сплющило бак?
Вероятно правы все.
Скорее всего поступает воздух через пробку, а давление стравливается через адсорбер, т.е. в пробке только впускной клапан.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В пробках для 31105 с адсорбером даже отверстия вентиляции нет. Какой клапан? Можно фотки "модернизации"?
Отверстие (клапан) в пробке есть, как я понимаю для стравливания избыточного давления. Клапан стоит на адсорбере. Еще один клапан стоит сзади за левым брызговиком (по ходу движения авто).
Осталось только разобраться какой клапан из 3-х (трех) как работает и тогда не надо будет вырывать жало у пробки.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Как я подозреваю из-за того что не работает клапан за брызговиком. Я думаю ты и не подозревал о его наличии, а тем более и не смотрел. http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=16
Gott
11 Окт 2013
544
Вот насчет внутренностей. Недавно на заправке открывал пробку и услышал "пшик. Внутрь пшикнуло или наружу не знаю, но звук был и я заинтересовался конструкцией.
Так вот в центральном отверстии разглядел пружинку, видимо она подпирает клапан, подающий воздух, а вот есть ли в этой пробке клапан стравливающий воздух, я не в курсе.
