боян наверно: о 24ке, разжуйте новому.
XPbIM3
26 Мар 2008
привет бывалым! тут такая тема:
есть газ 24. именно 24 а не 2410, потрепана, но вцелом сохранилась. двигатель на 76 луце. могут ОТДАТЬ ( =бесплатно!) и я всерьез обдумываю взять. назрели вопросы:
-какие отличия двигателей 2401 и 402 ? что в них НЕ взаимозаменяемо? что заменяемо? разрешено ли ставить 402 в кузов 24?
-какие отличия в передей подвеске? конкретно?
-тачка стояла год может пару в гараже.....думаю сходу заводить её не стоит? боюсь что поршни зеркало цилиндра повредить могут изрядно(черт его знает че там в цилиндре.)....может масла в цилиндры пшикнуть немного(как делают когда компрессию диагностируют)?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Почти все в основной массе одиноково. И подходит от 2410 на раз. А ходовка вообще шла без перемен до шаровой. В цилиндры налей уайт спирита и покрути аккуратно кривулькой. Но если долго стояла, то всё равно могут кольца ...:( . Попробуй потом залей в цилиндры разкоксовыватель колец, должен помочь на какой то стадии.
XPbIM3
26 Мар 2008
спасибо, полезно
а что насчет передней подвески, там чтото вроде широкая резина в крайних положениях задевает за элементы подвески? это о чем?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
XPbIM3, Это о том что ограничительные болты, либо ввёрнуты, либо их вобще нет. А широкая это как? Самая большая была расчитана на 205.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Шины 2410=31029 это 205R14, а шины 24, если я не забыл, то 185R14, как у ГАЗ-21. Разница, опять же если память не подводит, в размерах рычагов подвески. Двигатели менять можно без проблем, были бы документы, и даже без них с привлечением безномерного ремонтного блока цилиндров. Полностью взаимозаменяемость деталей проверьте так: добудьте каталог зап. частей на 2410 и смотрите номера деталей, это две группы цифр, написанных через дефис. Первая - модель машины, на которой эта деталь впервые появилась. Если эта цифра "24", то деталь подойдет, если "2410", то нет. Кстати, проделав такую штуку с каталогом на 31029, сильно удивился наличию запчастей с маркировкой "20", т.е. ещё с "Победы", вам они тоже встретятся.
