больше 80км.ч не едет
marich30
20 Мар 2012
Приветствую всех! Парни,проблемма токова,у меня газель с мотором 4062 инжектор,до 50км.ч набирает нормально,а вот после очень тяжело.80км.ч это у нее предел (причем без груза)сама себя не тащит,а про обгоны я вообще молчу,если толко с горы Арарат!Датчики все поменял,насос новый,фильтра новые,газораспределение стоит по транспортиру,пробег 2500км после переборки.Мозги 241----31 прошивка 580 По диагностики,ошибок нет!
Может кто подскажет мысль,куда нужно еще лезть!
7,980
3,831
Dialog
11 Май 2009
124
36
marich30, я бы вам посоветовал в первую очередь проверить компрессию, сам знаю как "перебирают"
P.s. Самый простой и быстрый способ проверить работу способность поршневой группы, потом естественно лесть в зажигание... так на скидку...
marich30
20 Мар 2012
я бы посмотрел правильность метки вмт мот депфер на шкиву екнулся
ВМТ выставлено по транспортиру и шкив в норме
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
А давление топлива какое конеретно?При нажатой "в пол" педали газа дроссель полностью открыт?
Насос новый,давлениекакое замерить нечем.Дросель открывается полнастью
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Матор перебирал сам,компрессия в 1,2,3,4-везде 12.А про зажигание можно по подробней,мне тоже кажется зажигание после 2500т.обаротов не попадает,какбы позднит.
димедрол
16 Май 2010
1,171
под зажиганием я имел ввиду точная настройка по транспортиру
для тебя что зажигание, что газораспределение это одно и то же?
не мешало бы проверить не подклинивают ли тормоза,не заедают ли крестовины в кардане,свободно ли мост прокручивается...свободно ли авто спускается накатом,а тем более катиться по ровному.
если это движёк или его система управления....то нормально на холостых он работать не будет...будет его колбасить,не держать ХХ, глохнуть и т.д.
Dialog
11 Май 2009
124
36
димедрол, начнём с азов, ГРМ - газораспределительный механизм, это и есть ваши распределительные верхние валы, которые отвечают за точную работу подачи и выпуска, что и есть точное зажигание, хотя его ещё можно корректировать с помощью компьютера, но это уже совсем другая история, так же ещё есть датчик коленвала, который играет роль трамблёра (но им к сожалению нельзя играть как например на 402 моторе)
marich30
20 Мар 2012
Причина переборки мотора,была поведеная голова,заодно и полнастью его перебрал.В плане ходовой,все отлично катится и крутится.Мои подозрения падают на ЭБУ,или прошивку.Больше незнаю чего может быть.
2,264
marich30, Посмотри свечи и ВВ провода, из-за них тоже может быть такая проблема. Если есть рабочая такая же газель - перекидывай с неё по одному датчики, ЭБУ, свеч и В провода. Если глюк в каком-нибудь изделии, после замены машина исправится.
15,346
8,742
marich30
20 Мар 2012
2,264
В бензонасосе тоже обратный клапан стоит, может не держать.
Только во время работы это никак не сказывается.
Ну как это не сказывается, если обратный клапан на бензонасосе открывается при меньшем давлении, то давление в рампе будет меньше нормы и естественно машина не будет тянуть при больших нагрузках из-за нехватки топлива.
димедрол
16 Май 2010
1,171
если ты имеешь ввиду что нельзя корректировать зажигание,то ты ошибаешься! с помощью БК всё корректируется;)
7,980
3,831
Вы путаете обратный клапан в ЭБН с редукционным(обратным,регулятором давления) на рампе.Из-за него давление быстро падает после выключения насоса и всё.А во время работы никак не влияет.
marich30
20 Мар 2012
А не едет как? орет и не едет? или не орет и не едет соответственно?
Мож сцепление буксует просто?
не орет и не едет,больше 3500об не резвивает,а до 3000об нибирает бодро.
