Проблема больше 120 км/ч не едет
magol
27 Дек 2009
113
21
ГАЗ 3110 406 дв. 1999 г. КПП-5, объясните почему больше 120 км/ч не хочет ехать? Вот 120 и все по ровной дороге, педаль в пол, разгонял долго, думал наберет обороты, а нет. Расход за городом 7 л. по городу не проверял.
bibi
16 Май 2010
71
43
Фильтр в баке -> фильтр под капотом -> состояние форсунок (хоть и нечасто, но забиваются)
возможно подзабит воздушный фильтр
чудес не бывает
если нормально заводится и едет значит проблема в какой-то мелочи:drinks:
magol
27 Дек 2009
113
21
чудес не бывает
фильтр в баке новый, фильтр под капотом новый, форсунки сам проверял все гуд распыление великолепное, воздушный фильтр новый. Заводится с пол пинка, работает устойчиво. При езде вопросов нет, обороты стабильные, разгоняется великолепно, но 120 и все дави не дави на педаль газа больше не едет. заезжал на СТО ГАЗ, подключили комп, сказали все ок, показатели великолепные. Можт нужно было сказать о проблеме, а то я так заскачил, подключил, посмотрел и поехал.
magol
27 Дек 2009
113
21
magol
27 Дек 2009
113
21
А заслонка точно полностью открывается? Может, тросик подтянуть надо?
тросик подтянут, лично эту операцию проделывал.
Походу коробка газелевская стоит, зараза.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Причем тут коробка? Наш форум опять во всей красе...
Мотор на промежуточных передачах крутится до отсечки? Прежде всего посмотрите давление бензине в рампе
magol
27 Дек 2009
113
21
как посмотреть?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
ответил только на часть вопроса.
magol, см. Первую часть вопроса.
Пусть кто-нибудь, нажмет на педальку, а ты посмотри/потрогай, попробуй покрути сектор газульки при нажатой педали. Если есть еще ход, отогни вверх педаль или убери кирпич из под педали.:)
magol
27 Дек 2009
113
21
спасибо, заслонка открывается на 80% (помоему, сегодня посмотрю), у самого ума не хватило, вечером опробую. :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
фильтр в баке новый, фильтр под капотом новый, форсунки сам проверял все гуд распыление великолепное, воздушный фильтр новый. Заводится с пол пинка, работает устойчиво. При езде вопросов нет, обороты стабильные, разгоняется великолепно, но 120 и все дави не дави на педаль газа больше не едет. /QUOTE]
Думается, что корма не хватает лошадям. Неплохо бы давление топлива померить.
Бензонасос подвесной или погружной? На входе бензонасосов тоже есть фильтр внутри. Только разбирать их муторно. Редко попадается, что вытащил защелку и снял днище, а там и фильтр под ним. Обычно или обжато, или завальцовано. Особенно буржуйские. Одноразовые. Буржуи хоть и экономные и практичные, но считают, что в целях надежности и безопасности некоторые узлы не должны подлежать ремонту. А у нас считают, что это развод на бабки и все ремонтируют (или пытаются).
Может оно и правильно, что без ремонта, у них бензин без песка, почему-то, продается :), поэтому бензонасосы и качают долго.
И большинство насосов для забугорных экономичных двигателей, а не для
наших со слонячим аппетитом. Входное отверстие там такое маленькое,
что сомнительно, что через нее можно всосать достаточно топлива для
полета.
Если Микас для Газели с 40522 двигателем и подключен датчик скорости, то там, кажется, программно ограничение скорости. Как раз после 120км./час.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
да газелешная тянет в гору очень классно,пятую вобще можно не выключать , а волговская не особо она на скорость , ограничение в мозгах? а у него скорее всего коробас просто с газели определить только по передаточным числам они различаются ,я пишу предположение по коробке, а вот как различить по внешним качествам не особо силён но знаю не раз ставили(сам лично) волговскую коробку на газель она начинала летать (газель)ну и я бы ещё давление топлива посмотрел бы ...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
и ещё может мост с 10ки стоять тот тоже не едет но хотя я на своём 150 летал но тахометр вместе с мотором выпрыгивал чтоб скорость такую развить
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Вот вопрос кстати. у меня тоже не едет хотя мотор после капиталки. ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ заменить ЭБУ на более современный? у меня 5-й микас...
А ЭБУ тут чем виноват? Если он работает нормально, то и нечего его менять
как посмотреть?
Манометром померять. такого не бывает, что бы машина разгонялась хорошо и не ехала. До отсечки легко выкручивает?
Добавлено через 50 секунд
Еще раз- при чем тут коробка?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
коробка на газели стоит не скоростная а расчитана на тягу то есть 2000 тонны кинь и она легко потянет, волговская коробка расчитана на скорость ,у тебя может стоять гезель а не волга, снаружи ничем не отличяются(коробки) только внутри передаточные числа другие .и мост может ещё в пару стоять с 3110 а там снаружи такой же как 31105 а вот передаточные другие, на 3110 тоже на тягу .но на мосту можно увидеть различия нет стабилизатора,и раз у тебя 3110 поэтому и мост не скоростной коробас под газель вот она и не будет ехать ...ну вот как то так это предположения которые надо проверить а вот как это сделать надо копать глубже глубже....
magol
27 Дек 2009
113
21
magol, а какие обороты при 120км/ч на пятой передаче?
2000
затяжной, крутой подъем на 5 передаче без напряга на 100 км/ч при 2-х взрослых и 2 детях, не напрягаясь.
До отсечки влегкую на 6000 вырубает, только проверил.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
полета.
Насос подвесной, родной, разборной, чистил месяца 4 назад.
Микас 7.
Сегодня отрегулировал педаль газа, заслонка не полностью открывалась, завтра проверю.
15,374
8,734
В основном на 1-й и 2-й передачах, 3-я уже мало отличается (1,304 против 1.395), четвертые прямые, пятые Волга 0,794, Газель 0.849.
КПП тут не при чем, Соболя и Газели быстрее бегают, а у них еще ГП с большим передаточным.
Для 406-го пары одинаковые, скоростная пара у Крайслера.
2000
Наверное 3000, вроде примерно так у Волги, у Соболя 100 км/ч - 3000 об.
