Проблема болт резьбового нижних рычагов
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
всем доброго вечера!волга 31029. решил занятся подвеской, поменять втулки, резьбовые и т.д.вот беда в том что болт,который зажимает ,,резьбовой ,,нижних рычагов, ну он около шкворня не выбивается. гайку открутил а он не выходит.закис или приржавел наверно.что делать?греть?до этого менял (правда не на своей машине)все было без проблем.а то у меня сам резьбовой менять надо обязательно, разбило его.подскажите. забыл написать, ночь в керосине мокло(поролон,сверху тряпка )не помогло
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Берешь один молоток потяжелей и приставляешь к рычагу рядом со шляпкой болта,вторым молотком бьешь по болту собратной стороны.Замочил бы чем на ночь,соляркой ,керосином,предварительно обмотав тряпкой.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
может не в тему но расскажу как я закисший палец направляющий из скобы суппорта выковыривал...итак,снял я ее,скобу,всеми вэдэшками поливал,крутил,вертел,пофиг...потом в солярке замочил,на день,тоже безрезультатно. вобщем собрался было за новой скобой топать,ибо без машины жизть в тягость стала...и вдруг посмотрев на рабочего который сверлил стенку меня осенило-мелкая вибрация!!! вооружившись перфоратором с тупым долотом типа лопатка стал енту деталь направляющую туда сюда в право в лево нежно перфорировать и добился успеха-палец направляющий вышел,осталось очистить все и приработать !!!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Можешь и погреть,лампой паяльной.Погрел,водичькой облил,так хорошо ржавь откисает.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не те детали, чтобы их еще и греть. Зазоры там приличные, намертво привариться не может. Стукнуть посильнее - и все.
В крайнем случае - керосином, как советовали.
По сравнению с болтами в оси нижнего рычага - так, разминка ))
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Была подобная история :) . 2 дня прыгал с молотком , потом плюнув на все разрезал этот болт вместе с резьбовой - болгаркой . Потом болгаркой опять же сточил шляпку болта , а потом уже высверлил , угробив 4 сверла
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
а что и откуда пришлось высверливать?
Шляпку из рычага?
Если саму втулку с телом болта - то ее можно сразу выпрессовывать из стойки, без высверливания чего бы то ни было )
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
оказалось болт на резьбовом закис ,да еще его выгнуло. сделал следующее, просто и аккуратно болгаркой резанул болт между стойкой и рычагом. влез туда с трудом, но получилось.втулку резьбового зацепил правда ,да ее поменять не так и трудно. вобщем промучившись целый день имею перебранную подвеску, разбитый молотком палец на руке,и шишку на голове. ну оно того стоило!
nikolayyy
6 Ноя 2012
всем привет!У меня такая ситуация.Менял переднее колесо правое и тут увидел болт торчит на половину с фтулки.Я домкрат к рычагу(поднял слегка) чтоб вытащить болт,а то закусила.Вытащил значит резьбы можно сказать нет на болту.Там резьба круглая мне сказали что спец.резьба это.Объясните новичку что мне делать??? Болт этот купил,но вдруг в фтулке резьба сорвана.Что делать?
