блок предохранителей
olegis
13 Май 2011
18
Доброго дня. Есть у кого нибудь описание блоков предохранителей(какой пред к чему относится) на газ 3102 96 гв с402 двиг. Лучше фото а то я с телефона. Заранее благодарен.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
или там 29-я панель?
Там 02 панель. :) Это 029 слизана с неё и сделана из пластика... Вот проводка 029 и 02, тех лет, думаю одинаковая. Но не могу схему найти - на крышке предохранителей есть, но сфоткать щас нечем..((
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
Нет панели 029 есть панель 2410;)
ну да... Это же 2410 дёрнули с 3102..)) зато есть комбинация приборов 31029. ;)
http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=305#
И я это нашёл, но там качать надо, а человек с трубы...
Да, а проводка разная. Но там нет расположения предохранителей, только по схеме разбираться..
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
На ранних 029 были приборы газ14, как и на 2410, потом их слегка упростили до 029:rolleyes: кстати сейчас есть такие же приборы (тот блок что слева) чуть измененные на 24В. Расположение предохранителей у него на крышке блока должно быть напечатано.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
упростили?:) Скорее доработали -под разъем проводку сделали;)
Проводка практически одинаковая. Расположение блока другое.По номерам и назначению предохранители те же. Разница в двух. Не помню каких.
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Плоские стекла вместо куполов и уродливые маленькие лампочки(ночью непоймешь что сигнализируют) вместо нормальных светящихся пиктограмм.
3102 проводка другая предохранителей меньше, контактор в зажигании, некоторые цепи проложены иначе и на др. предохранители (это даже без омывателя фар и упр-я форкам)
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Я и написал, что они на два отличаются. У 02 их 8, у 29 -10. Все функции те же. Какой форкам???? 96 год.... Я почему так уверенно говорю. Моему другу, пока он задницу морозил на зимней рыбалке, выломали пол. торпеды на машине 94 года. Деревенская пьянь из-за паршивой гамнитолы такое сделала....:( Так, когда мы ее восстанавливали, родную мягкую торпеду в хор. сост. не нашли и ставили эту пластиковую карикатуру от 29 и перекладывали от нее же проводку.
Мужики, вот у меня интернет дерьмо сейчас, вы бы чем разглагольствовать, лучше бы человеку ссылкой помогли.....;)
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Про форкам было написано для примера (согласен что только до 1992г). Проводка 029 и02 разная, я говорю так потому, что 2 года назад я устанавливал панель 3110 на 3102 1989г.в., имея при этом эл. схемы 31029 и 3110 (3102 старой схемы не было) каждый проводок я там перебирал - отличий с 029 там предостаточно. В вашем же случае, если я правильно понял, вы просто установили проводку 029, не вникая в различия схем, благо все приборы и кнопки практически одинаковы.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Правильно понимаешь.:) Но говорю я о другом, номера предохранителей и то за что они отвечают совпадают на 90%.. Просто в 3102 их меньше, за счет того, что на один предохранитель посадили больше потребителей и сделали его на 16 ампер.
dmikur
16 Май 2011
Всем привет! Так может кто-нибудь всё-таки выложить схемку, какой предохранитель за что отвечает. Волга 31029 1996 года, панель 02, левый блок на 10 предохранителей, правый на 6
