блин, что то потекло... как узнать что?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
расстроился сегодня.:(
глянул под машину и увидел пару капель. при ближайшем рассмотрении выяснилось , что течёт между двигателем и колоколом сцепы. вот теперь думаю - откуда течёт? толи задний сальник на колене, толи передний на коробке.
мож кто знает как можно различить трансмиссионку и моторное масло. кроме как по запаху. не чувствую никаких ароматов.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ответ: блин, что то потекло... как узнать что?
Ещё тормозуху добавь в список - рабочий цилиндр сцепления в том же районе.
А точно не антифриз?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не антифриз точно. а про сцепу идея. хотя вряд ли...
Витас
19 Авг 2007
633
593
Хы, я бы сказал, что надо проверить прокладку клапанной крышки, поскольку течь в данном месте практически невозможна. Скорее всего сверху стекает...
Записывайся на гарантийный осмотр... Или в любой сервис загони - за пару сотен её поднимут и сам посмотришь...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Моторное масло, если его капнуть в воду , собирается в капельку , а трансмиссионка растягивается в радужную плёнку.
Но лучше проверить , может я перепутал .
З.Ы. А антифриз - сладкий на вкус ( конечно в малых дозах ).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это я проверил в первую очередь. там всё сухо. а почему там течь невозможна? с заднего сальника коленвала - самое то место.
з.ы. как у большинства волг , у меня течёт кран масляного радиатора. мож с него туда сбегает? поеду на яму для начала.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
а не с коробки это натекло с сапуна ,глянь уровень масла в двс т к если это сальник то гнать будет по полной , а тут пара капель ,либо тормозуха проверь уровень ее в бачке ,либо с коробки
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Датчик распредвала еще посмотри, а так надо усилитель коробки снимать, смотреть маховик. Если точно не течет не откуда с верху, то по любому снимать коробку, а там видно будет.
Добавлю. Усилитель примыкает к картере сцепления, между ними спецальная щель, для стока масла. Так вот если течет коробка или задний коренной, то на этой щели будет капля масла. Сверху будет сухо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот как раз на щели капля.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
На картере сцепления, с водительской стороны есть отверстие с резьбой на 8. Оно прямо напротив маховика. Подняв капот можно увидеть. Так вот если из него идет дорожка промытая, то течет либо коробка, либо задний коренной. Вскрытие покажет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
будем поглядеть.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
еще посмотри справа двигателя вокруг масляного крана на радиатор. Вполне вероятно оттуда "сифонит". Очень вероятная причина (к сожалению).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я же писал, что кран течёт. и всё вокруг в масле. может и оттуда. хотя с трудом как то верится.
