ближний свет газ31029
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
уважаемые, не могу разобраться с электрикой, пропало сперва напряжение на правой фаре, затем и на левой, по схеме выходит только дальний идет через реле, он работает, при переключении ближ>даль>ближ щелкает все нормально, но ближний не горит, по схеме нашел что провод идет синий через предохранители, от фар, к цпс, и от этого же контакта цпс идет опять на другой предохранитель и уходит на выключатель ПТФ задних, но, ни реле ни выключателя задних птф нет у меня, получается в цпс какой то контакт с плюсом при вкл ближнего замыкается с 4 контактом цпс и напруга подается на фару? или я неправильно думаю...
p.s. ну не шарю я в автоэлектрике, ни капельки :( приходится ездить с туманками днем и ночью..
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
предохранители в порядке все, просто у меня они попутаны предыдущим хозей, все наоборот и враскоряку... прводка колхожена сильно и многое вырезано :( цпс с виду как новый ни подпалин ни дымком не пахнет, попробую его прозвонить. или поменять, есть еще одно цпс, не знаю правда рабочее ли
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
а один раз вообще просто провод с переключателя соскочил и не горел ближний
провода проверил, одеты плотно, просто сперва одна потухла потом вторая... лампочки целы
волод
25 Май 2010
282
119
Смотри все таки реле РС711,я раньше тоже думал,что через него только дальний свет запитан - оказывается нет, и ближний тоже через это же реле включается.Однажды оплавился штекер,который к реле РС711 подклюается и пропал как раз ближний,а дальний продолжал работать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
сам переключатель и реле разборные вскрой и посмотри. у меня пропадало именно из-за оплавления контактов переключателя и контактов с самом реле. а все было из-за того что старый хозяин установил 100 ваттные лампы в фары.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
в общем, лампы стандарт 55W, реле света только на дальние как ни странно работает, отключая его, ближний работает... ближний кстати починил, внутри цпс пятачки медные аж сгорели до основания текстолита... поставил другое б\у, все идеально работает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
разгружай цпс. тут не зря советуют. самое простое - одно реле и полчаса работы.
уже сделал, 5 реле, и 3.5 часа работы с перекурами, диалогами по телефону и тд :)
