ближний/дальний
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Перестает включаться ближний дальний свет на 31029.
Габаритки горят. Предохранители проверял. Переключатель ближнего/дальнего тоже ничего не переключает - на время щелчка загорается синяя лампочка дальнего света и тут же гаснет, на фарах горят только габаритки.
Если нажать и удерживать переключатель ближнего дальнего (который на поворотниках) - дальний горит. Иногда проблема ненадолго пропадает, т.е. лампы целые - что-то шалит "по дороге".
Центральный переключатель габаритки-ближний/дальний поменял - не помогло.
Там какой-то еще есть переключатель, видимо к фарам относящийся под рулем. Это что может в нем дело?
Где искать решение проблемы? Торпеду снимать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
waloxa
17 Окт 2009
48
Почти все реле стоят за накладкой у левой ноги водителя, и реле света не исключение, возможно виновато не оно а сам выключатель света
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А оно чинится? А то в магазине и на складе волга-моторс его нет.
Может есть вариант временно подключить без реле только с ближним светом?
Добавлено через 31 секунду
выключатель поменял на новый - не помогло
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Надо поменять реле переключения на реле нового образца. Тема про это была на форуме, поищи...
какое хоть ключевое слово искать?
Какое реле подойдет?
