бесконтактное зажигание
U
urson
скажите, пожалуйста, что нужно прикупить чтобы собрать б/к зажигание на 402 движке. если не сложно прямо списком напишите и желательно краткую(или не очень) инструкцию по сборке сего чюда. заранее спасибо!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Надо датчик-распределитель (трамблер) 19.3706, катушку (бобину) Б116 и коммутатор 131.3734 или 90.3734. Коммутатор ставится на левый брызговик позади АКБ, остальное - на штатные места. Провода по высокому напряжению без изменений, по 12в соединяется трамблер с коммутатором (черный провод), коммутатор с бобиной (коричневый провод) и фиолетовый провод "+" коммутатора с бобиной. Вроде, все. Что непонятно, посмотри по схеме эл. оборудования.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Кстати, лучше купи бесконтактное с датчиком хола. Можно купить как комплект, так и отдельно.
А вот здесь я бы подумал! Принципиальной разници нет, а вот по надёжности... Родной Волговский датчик практически вечный, а Тазоводы меняют их с поразительной регулярностью, да и новые частенько бракованные.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Согласен. Датчик Холла не лучше индукционного, хотя, может и не хуже - вопрос качества изготовления.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Там конструкция у трамблёра чуть другая, иожно на УАЗбуке почитать, ребята на УАЗ ставят, довольны. И датчик хола точнее индукционного. И мощность искры у систем с датчиком хола больше. Но в итоге - кому чего. Я и индукционным доволен, но хочу микропроцессорное.
