бесит зазоррр
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Всем привет!!!
Подскажите как убрать зазор на бампере.
    44 KB · Просмотры: 192
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
(приложить руки) - гнуть что-ли что-то надо???
Скорее всего да,но возможен заводской деффект!Хотя при желании и его можно победить без особых усилий!:)
Кстати номерок кайфовый,если не фотошоп конечно! :)
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Номер на фотоше нарисовал, а снимать бампер тяжело??? Я в прошлую субботу на теплотрассе кусок бампера оставил((( Думаю снять дома склеить и зазор убрать.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Значит "заводской дефект" отменяется!Ничего сложного:снимаешь подкрылки(они скорее всего на саморезах),откручиваешь 4 гайки и вуаля бампер снят!:)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
А после того что описано постом выше прикладываешь мозговую деятельность и физическую силу к железному швелеру который под пластиком бампера, и изгибаешь его крепления в соответствии со своими пожеланиями... если что, то просто отгони к кузовшику, возьмёт рублей 500 но сделает так что закачаешься...
Поехали
1,827
1,871
На 3110 тоже бывает такой зазор, я делал так, ослабляешь болты крепления бампера, поднимаешь рукой его так как надо, и затягиваешь болты. Попробуйте, мож поможет :)
outsider
4 Авг 2008
594
448
а вот и фото . что с этим делать незнаю.....
И это было кстати с самой покупки машины.
    358 KB · Просмотры: 76
    209.8 KB · Просмотры: 66
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
В субботу попробую снять, а обязательно подкрылки снимать???
Разумеется да,ибо доступ к гайкам именно под ними,иначе не доберёшься!
Добавлено через 10 минут 52 секунды
Аналогично переднему бамперу,снимай бампер и гни крепления,прилегающие к крылу!
xxil
3,710
5,187
725
К слову, не совсем аналогично. Передний бампер 31105 сам по себе панель кузова, в то время как задний (и передний на 3110) висят на крыльях.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
outsider ПО МОЙМУ НЕ СТОИТ!!!! задний бампер трогать у меня с завода с правого бока бампер так сильно прилегал что хром который на бампере стёр кропаль краски и теперь *** запузырилось, я на оборот резинку засунул и замовилил ржаветь перестало
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Осенью прошлого года купил 31105, всю разобрал, и могу поделиться как регулировать бампера. Для демонтажа бампера необходимо снять подкрылки, сам бампер (как передний, так и задний) крепятся с помощью четырех болтов. Величина зазоров регулируется вручную прижимая (или удаляя) бампер к кузову. Фиксируется бампер в нужном положении саморезами которыми крепятся подкрылки к аркам крыльев.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Асватур
11 Сен 2008
407
365
При снятии подкрылок нужно колёса снимать
Уважаемый Mafia, увы, но для снятия подкрыльников необходимо демонтировать колесо, т.к. штатные подкрылки крепятся еще на болт, который находится в верху ланжерона, но если вы хотите оставить подкрылки, и просто отрегулировать зазор между бампером и крылом, то нет необходимости снимать полностью подкрыльник, просто можно снять колесо (так удолбнее при работе).
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
А зачем снимать колесо, подкрылок. Откручиваем подкрылок от бампера (у меня он вообще к бамперу не прикручен) и снимаем его (бампер) наздоровье.
