Проблема бензонасос
adolf199
7 Янв 2008
39
с подачей проблема? мотор заводиться после ручной накачки топлива насос работает с визуальной точки зрения через прозрачный фильтр просто воздух долго качает потом топливо идет заполняет целеком фильтр после етого машина заводиться !пороботает потом глохнет фильтр пустой чарез секунд 2 там опять являеться топлива !все фильтра новые а керамика прочишена ? что еще может быть и почему то насос воздух качает то топливо ! на 3000 тысячах если мотор держать то не глохнет совсем а на холостых долго не работает бак тоже на 50 процентов заправлен ? как проверить насос
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
отсоедини от фильтра и покачай вручную в пустую банку..с каждым качком должна появляться струйка...если не так, либо б/н(могут клапана перепускные накрыться или просто прочистить), либо фильтр в баке засрался...можно насосом попробовать продуть
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Присоединяюсь. Только не струйка, а струя под хорошим напором ( перебирая карбюратор снял поплавок и иглу и сдуру качнул - струя на полметра вверх). Мне кажется, дело все-же в бензонасосе, который недокачивает.
при нормально работающем бензонасосе достаточно двух-трех качков рычагом..
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
ну то дает то просто воздух идет потом опять добротный поток топлива
Если магистраль герметична (бенз нигде не капает/воздух не сосет + фильтры хорошие), то однозначно бензонасос шалит/что-то с клапанами/ разбирай и проверяй, может что попало, может заклинили, заодно состояние диафрагмы проверишь, может ржавчина где. Верно было сказано выше, три качка и уже хватит для пуска. На стоячей машине уровень бенза держится в фильтре бочонке неделю запросто если насос не сопливит.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
если ручка подсоса слева стоит, значит ШААЗ, если посередине и качается нажатием, значит ПЕКАР...обратка подсоединяется к карбу вместе с подачей и уходит в бак
adolf199
7 Янв 2008
39
ну бензином подпахивает когда на скорости открываеш окно когда все закрыто вроде не пахнет на холостых тоже не пахнет ! ! отчего он появляеться под капотом потеков нет ! с расходом не скажу всега разный при 90 вроде норм надоедает все время ехать а на 120-140 она просто его сливает кудато ! но я ссылаюсь на картокные газы они из фильтра выкинуты чтобы карб не пачкать и так капризный !
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
По вопросу, думаю виноват бензонасос. А вот это:
Лезь в багажник. Смотри прокладки под заборником и датчиком. Где-то там сопливит.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Меняй бензонасос на ПЕКАРовский.У меня была аналогичная ситуация когда Б\н не докачивал топливо она глохла но только под нагрузкой а на холостом всё в порядке было,поменял и забыл про него.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Щас ПЕКАРовский надо осторожно выбирать...много подделок...на сайте есть описания с фото
рак
21 Янв 2010
67
проверь на герметичность топливную магистраль хомуты там.... трубки подреж на концах
а так вабще проблема распространенная в коллекторе пары не держаца изза етого затрудненныи пуск двигателя
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
adolf199
7 Янв 2008
39
лана вробе бензанасос купил начал ставить один болт начал прокручиваться и не затягиваться применял усилие минемальное только подтягивать начал ! что то конец блоку ?или как то можно что то делать?:(
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Шпильки надо было вворачивать, а не болты... видать, поздно уже :( в общем-то, ничего страшного - рассверливать, нарезать новую резьбу, покупать ремонтные шпильки (M10xM8 вроде) и вворачивать. Я у себя так поступил, когда сорвал резьбу в колоколе под раб. цилиндр сцепления. Двигло, правда, пришлось выдернуть, иначе качественно не сделаешь. Шпильки вроде от ВАЗа какого-то, ремонтные.
Да, не помешает ещё плоскость проверить на бензонасосе и блоке, раз уж займёшься.
