AndrewDaviss
- Регистрация
- 23 Окт 2009
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
- Баллы
- 63
Менял радиатор отопителя - снимал панель. после того как печку воткнул на место подключил торпеду и решил завести. обнаружил сначала проблему с сигналкой(алигатор), а точнее с центральным замком потом обратил внимание, что контролька горит постоянно.
попытался завести и обломался - движок даже не схватывает.
при очередном включении зажигания понял что бензонасос не гудит хотя реле срабатывает. снял насос(мейд ин раша) почистил контакты и подключил напрямую - работает и поставил на место при диагностике выдает ошибки 62 и 22. сначала испугался 62-й но умные люди на форуме успокоили.
теперь грешу на сигналку и на проводку, хотя с сигналкой проблемы и до этого были, но всё работало. да и провода я особо и не трогал при снятии панели. подскажите в чем дело мозги кипят уже!!!
