бензобак
Sergey65
25 Мар 2010
31
Доброго времени суток! Уважаемые волговоды, сегодня окрыл люк в багажнике для осмотра ФГО, а там слой песка и грязи замучился пока выгреб. Подскажите откуда это туда попадает и как этого избежать
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Бензобак подвесной, щели между полом багажника и бензобаком. Попадает с дороги. Избежать можно, защитив переднюю часть б\бака шторкой.
Реакции: vlr
Sergey65
25 Мар 2010
31
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Хочу задать вопрос в этой теме, раз уж такое "широкополосное" название:)
Когда бензобак заполнен на 1/2 и тем более полностью ощущается сильный запах бензина. Хотя все крышки и даже саморезы ХОРОШО загерметизированы герметиком (даже все вскрывал и повторно заливал герметиком вдруг первый раз делал некачественно). Хомуты и шланг от крышки до горловины в нормальном состоянии. Патрубки прямой и обратной подачи герметичны.
У меня закралось недоброе предчувствие, что где-то в верхней части бензобака есть дырочка, через которую при бултыхании и движении просачивается бензин.
С чем это может быть связано? Жду ваших идей, уважаемые форумчане волговоды.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
крышку бензобака пробовал открывать? пшука не слышно? если слышно либо крышку меняй, либо бери сверло и сверли дырку на 1-2 мм в диаметре только по грамотному а не тупо)) а так ищи дырочку ))
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не понял про пшик. Крышка хорошая, с перепуском, так что сверлить уже не нужно.
Идея появилась. Попробую подать воздух под давлением, если будет выходить, значит дыра.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
где то слышал кто то писал, был в срвисе а там маков всяких разных сплющнных и тд от 105 причина всему пробка, клапан? а ты веришь в работу его? так же как и клапан в пробке расшир бочка... сверли и не парься дешовый и практичный вариант...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
По поводу бака я считаю так:
Если в баке где-то бырочка - то можно либо с фонариком аккуратно посмотреть бак. В месте утечки обязательно разводы будут. Дырочка в баке может образоваться легко по той же причине по которой грязь у первого автора. В щель между баком и полом багажника забивается грязь, все это гниет и потом приводит к подтеканиям.
Я когда волгу только купил - залил почти под завязку бак и через день обнаружил, что под багажником сугроб не белого, а жеотого цвета. И бензином воняет. Пришлось сливать весь бензин и потом менять бак. Старый был весь в сеточку.
Что касается пробки - то пробка должна обеспечивать сообщение с атмосферой.
Был даже курьез у меня - на радостях по демпинговым ценам купил бензина и залил полный бак - под пробку. А поскольку погода стояла на улице холодная - при потеплении бензин начал расширяться и потек наружу через пробку. Я это все вовремя заметил и с женой кататься поехали :) Чтобы "лишнее" израсходовать.
Реакции: Teh
ГУРУ
12,131
5,472
Когда-то был запах. После заправки при движении под уклон. Причина нашлась. Плохо затянута трубка на выходе из бака. Кстати и грязи было много. Затянул-пропал запах, уменьшилось количество грязи.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Все уже затянуто и не раз.
Короче буду дуть в бак и проверять ))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Воздух подавать аккуратно, без фанатизма. Давление коварная штука, можно повредить б\бак (раздуть). К сожалению, без снятия бака, невозможно осмотреть верхнюю поверхность которая тоже подвержена коррозии.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Сверли и не парься о дальнейшем закипании двигателя при загадочных обстоятельствах. ЛЮДИ! Повторите курс школьной физики и читайте руководство по эксплуатации!!!!!
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
игорь в б
9 Дек 2011
6,404
1,433
690
не так давно стало пахнуть бензином открыл лючек и увидел что вокруг модуля все мокрое. резинка не держит. из чего можно сделать новую? в магазине сказали что её ни когда в продаже не было.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Плохо искал https://autopiter.ru/goods/31111101022/rossiya/id105296289
А вот ее фото https://detali.zp.ua/catalog/52996-kolco_uplotn_pogruzhnogo_nasosa/
игорь в б
9 Дек 2011
6,404
1,433
690
вскрытие показало что резинка увеличилась в диаметре и просто не влезает в канавку. Я просто отрезал сантиметров 5 и склеил моментом,обмазал герметиком и поставил на место.Пока все сухо и нет запаха.
