бензин в масло - чего ждать?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Сегодня во время замены карба обнаружилось что в масле мягко говоря многовато)))) бензина. Естественно сразу поменял бензонасос. Вопрос в следующем: Поставить машину на прикол пока не будет возможности поменять масло? Или можно ездить, особо не насилуя двигатель?
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
ShuraLion, Вы создали тему, чтобы узнать как быть. Большинство постов - МЕНЯТЬ, другие, ни то ни сё, из серии "да в принципе ничего не должно быть". Вас доводы не убедили? На чужих ошибках учиться не хотите? Раз хотите 10 дней поездить, где 10, там и месяц....... Да лучше купить самую простую минералку и временно её залить, ну какие это деньги, по сравнению с тем, что может случитья. Вы видимо ждёте человека, который скажет - "фигня, не парься", чтобы успокоиться и продолжать кататься дальше. Не забудьте потом отписаться, во что ремонт встал......
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Если уж совсем нет возможности поменять, слей масло и оставь на начь в тазике. Бензин испарится. Тк у тебя минералка, начего ей не будет, можно залить обратно. Но все равно меняй при первой возможности
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Вопрос собственно стоит не в том, менять-ли вообще, а в том, можно-ли доездить ещё дней десять((.
Просто хотелось бы поменять масло сразу на хорошее ( думаю полусинь залить) не заморачиваясь с "промежуточной" заливкой дешёвой минералки..
Практиковалось такое раза три всего, когда температура ночью опускалась до -30..
Когда небыло других масел кроме автола, подчеркну АВТОЛА, масло абсолютное Г...., в течении нескольких лет, перед глушением заливал в масло пол литра бензина, 3 мин работы и стоп.
Движок отходил до первой смены вкладышей 180тык.
Пока дв прогреется при холодном пуске - бензин испарится - хорошо видно по манометру. Сначала давление 2, потом растёт к 3, потом падает на 2.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Раз горят пары из под клапанной крышки, то скорее всего это не просто бензин в масле, это что-то ещё, слишком много его туда попало.
А со щупа не капает ? Как себя лампочка-то ведёт: горит, не горит, моргает ? Ориентируйся на неё. При условии, что поступление бензина прекратилось. А старый бензонасос разбирал, что там ?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Не капает.
подмаргивает на ХХ.
Пока не успел. Завтра разберу...
ShuraLion, Тебе в это время, до смены масла, надо в ралли участвовать? Или ты намерен на каждом светофоре рвать в тряпки все и вся?
Если не давать движку экстремальных нагрузок - НИЧЕГО ЕМУ НЕ БУДЕТ. Для очистки совести перед машинкой оставь открытой маслозаливную горловину на ночь. Только на забудь закрыть крышку перед началом движения.
Но менять масло нужно при первой же возможности.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ИМХО. Если в картере появился второй уровень, то масло немедленно менять.
При дальнейшей эксплуатации мотора с таким маслом повышенный износ поршневой обеспечен. Смазывающих свойств у такого масла никаких, моющих тем более. А если крутануть двигатель посильней, то можно и братский кулак схлопотать...
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Ни чего не надо выпаривать ! Просто замени масло. Если аварийная лампа не горела,то ДВС в порядке. Бензин теоретически выпаривается,но лучше этого не делать, вот тогда угробишь ДВС. Бензин разрушает масло при испарении на уровне молекул, делая его не пригодным, вымывая минеральные соединения. На данный момент ты помыл внутренности,что не плохо.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Автор, лучше поменяй, даже если пронесёт, движку от езды на таком компоте не поздоровится, пожалей его рессурс, что уж тут говорить о присадках которые уже разрушены
ну и что это правильно? Как мороз - 100 грамм :), да этой зимой у тебя один бензин бы остался. Сам такое практиковал, 24 года назад, на Запорожце, по молодости, и допракиковался - колено на 3 части, а ты говоришь не страшно, если по стопочке. :)
думаешь бензин разъел коленвал ? может где ямину словил ? я раз на ходу у днепра коленвал разломал.. и то, лопнуло до конца километров через 50.. лупанули с трамплина можно сказать.. на 80км/ч, пролетели 5 метров! не вру, ходили меряли потом.. вот через километров 50 потом колено пополам :)
по поводу бензина, я бы или оставил машину с открытой горловиной, типа выдыхалось что бы.. или же слил бы в ведро и оставил на ночь.. бенз надеюсь испарился бы.. посмотрел бы на масло и всё.
были бы свободные деньги, заменил бы, но если денег нет, надо попробовать так. но попытаться избавиться от бенза не ездя..
греть на паровой бане думаю не стоит.. опять же, как подвести тепло ? будет открытый огонь рядом, вспыхнут пары.. я раз коробку мыл, бензином.. тряпки тут же сжигал.. валялись в метре от меня и горели.. и тут ветерок дунул так, что пары пошли к огню и всё это дело вспыхнуло, вместе с моими руками.. вот я тогда махал.. почти взлетел :)
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
На газ53 очень красиво выглядят взорвавшиеся клапанные крышки из-за попадания бензина в масло. Так что если очень хочется посмотреть на такую картину у себя под капотом езди дальше. Однозначно лучше поменять масло и не гонять машину до замены
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
думаю, что в этой жиже не наблюдалось ни давления, ни моторного масла, остряк-самоучка. :)
не думаю, что бензин, после взаимодействия с маслом, так легко бы смог улетучиться из полученного соединения, тем более, на холодную.
Теме уже два месяца, я думаю, что за это время Автор уже поменял масло, или сначала движок откапиталил, а потом всё-таки и масло поменял. :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
В связи с незначительным попаданием( и на всякий случай) бензина в масло http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=745074#post745074
заменил масло.
Попутно ( как не воспользоваться моментом слива масла) заглушил выходы для шлангов масляного радиатора - две заглушки заранее были припасены.
Шланги рабочие, а вот радиатор прохудился.Буду искать новый мощный- если не найду , то вообще без этой тонкой трубочки обойдусь.
