беда с генератором
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите что делать.гудит генератор и моргает освещение.
8,649
1,764
805
rasboynik,
Как гудит, с большой нагрузкой или просто постоянно при работе, может подшипники?. Освещение моргает у многих, лечится заменой реле-регулятора, если Микас.
Вот темку почитай http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32697
RustUZB
396
242
Как правило вой (гул) появляется при межвитковом замыкании обмотки статора при условии ели подшипники исправны.
А чтобы освещение не моргало - держите аккумулятор заряженным, тогда напряжение зарядки будет находиться в пределах от 13,8-14,2 в и аккум. желательно не меньше 75 ан. Изредка ставте на зарядку часов на 8 на сренних токах (в зимний период), а летом всё нормуль.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
зарядка в норме 13.8-14.2 акком 76.одно время было такое что ставлю 55-ку акком все работает четко .свет не моргает гена не гудит.ставлю 76-й и гул и моргание появляется.ездил к электрику показываю такую тему на двух аккомах все нормально.работала одинаково ни моргала не гудела.в гараже пробую опять,гул и моргает.испугалась чтоли электрика.че за хрень не пойму
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
сегодня купил новое реле зарядки поставил и был в шоке свет не моргает и гена не гудит но зарядка 11.4 а под нагрузкой падает до 10.4.поставил другое реле то же самое.а ставлю свою гул моргагие но зарядка 13,8-14.4.че за хрень?дайте совет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Даю. Снять генератор, разобрать, проверить все элементы генератора. Т.е. статор, ротор, диодный мост..... все контакты между элементами.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
12,273
5,582
Витковое замыкание сопровождается нагревом. Если ген с одной стороны более тёплый, то оно.
Вторая причина-пробит диодный мост, идёт частично переменный ток.
15,335
8,723
Может просто разряжен 76-й аккомулятор и сажает большим зарядным током генератор, реле с которым гудит не регулирует максимальный ток и выдает полное напряжение, новые регуляторы пытаются зарядить аккомулятор ограничивая ток и соответственно напряжение. Попробовать надо исправный аккомулятор, например 55-й, и новые регуляторы.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
проблема решена!был в разрых сервисах кто че говорил.кто мост.кто обмотка накрылась.и вообще браться не хотели.ехал по дороге и вижу написано ЭЛЕКТРИК.подъехал узнал че к чему.получил сразу ответ.это подшипник.сделал.все гуд.
Добавлено через 29 минут 39 секунд
спасибо большое за добрые советы
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Еще больше вопросов
Как влиял подшипник на величину напряжения и зарядки???
Может муфта на гене обгонная хулигинила???
Сделал что???? заменил подшипник и все??
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,755
675
Еще больше вопросов
Элементарно Ватсон, увеличивается ток - возрастает нагрузка на вал.
15,335
8,723
На разбитом подшипнике прыгал вал вместе с кольцами и из-за этого пропадал контакт с шетками, думаю что так.
Это что за зверь на генераторе нарисовался? Нафига она там нужна?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А ты не пробовал за шкив крутить гену в другуюсторону ????
У меня свободное вращение,сам удивился,но это там конструктивно!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А пост номер 3?
.не подшипник точно
Плохо смотрели сначала! :(
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Вполне реальная ситуация. Присоединяюсь.
