бардачок в 3110
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Бардачок в салоне
Наверняка, почти все сталкиваются с проблемой неплотного закрывания бардачка - большой щелью между крышкой и панелью.
Решил проблему так:
1. Снял пластмассовую хрень, за которую цепляется крючок крышки бардачка при закрывании (всего два винтика).
2. Наклеил на суперклей, типа "Момента", "Секунды" им т.п. в нужное место (где цепляется крючок) пластмассовую подкладку толщиной около 3мм.
3. Воткнул все на место - просто отлично, никакой щели!
Coldun
4 Сен 2007
187
Re: Бардачок
А какя торпедо то?
Судя по щели между крышкой бардачка и торпедо то 3110 . Потому что на более старых моделях такой проблемы я не видел. А лечится это всевозможными регулировками и подгонками больше никак .
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Re: Бардачок
Есть ещё один способ. Была проблема, бардачок не плотно закрывался, так я на ту часть замка, что к торпедо прикручена (за которую крючок бардачка цепляется при закрывании) приклеивал пластмасску. Т.е. снимал эту часть и изнутри приклеивал.
gotic
24 Мар 2008
155
50
Re: Бардачок
мучался я с этим бардачком, приклеивал пластмассу на внутреннюю сторону крепления, помогало на очень короткий срок. Как на жаре постоит, все опять коробится.
3110
9 Апр 2007
37
Re: Бардачок
я у себя перивораивал пружины на креплениях бордочка, и теперь всё замечательно и все удивляются почему нету щели. Вот инструкция как перевернуть пружины,ток один косяк на неровной дороги бордочок начал дребезжать выличилось так крючок крепления бордочка обмотал изолентой и дребезжания прекротились, инструкцию кстати скачивал с этого сайта так что на авторство непретендую.
  • Ремонт бардачка.rar
    746.8 KB · Просмотры: 390
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Бардачок
Щель исчезает, но при этом бардачок сам собой начинает закрываться. Очень неудобно, одной рукой открываешь, а он в обратку. Хорошо пружины слабые и панель кривая, не так резко отскакивает. Вдобавок от того, что он сам собой закрывается, забываешь его до конца защелкнуть, а там лампочка подсветки.
А вообще идея неплохая, возращать обратно не хочу, да и лень.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
Re: Бардачок
Для того , чтоб убрать щель раз и наверняка, я зафиксировал ту часть пластмассы, где крепится запорная планка, к внутреннему каркасу торпедо. Для этого снимал запорную планку и правый блок предохранителей, вставил планочку из кровельного железа под винт защелки и привернул к ребру жесткости саморезом. Щели не стало, крышка не провисает. Понятно что все это сумбурно, только не знаю как там сфотографировать.
во!!! я так же делал но использовал железный уголок!!! буду делать на втором авто обязательно с фоткаю процес))):yes4:
Сергей3s
1,236
908
Re: Бардачок
поступил точно также вопросов больше нет только использовал монтажную планку от элекро замка шир 2см. дл 10см. там даже саморез в торпедо как раз там где надо:comando:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Re: Бардачок
У меня, как и у большинства волговодов, есть различные косяки по салону. Но более всего меня бесит криво установленный бардочок с щелью около 1 см, который при разгоне неприятно вибрирует.
Сначала конечно четко отрегулируй замочек. Потом если щель все таки останется, зачисти грубой шкуркой торцы бардака и при помощи эпоксидки приклей фасонную реечку. Дай припуск 1-2 мм. Лишнее при подгонке сточишь шкуркой наклеенной на брусок. Дай припуск 0,5-1 мм на дермонтин или кожу. Как подгонишь реечки обтяни бардак ранее упомянутыми материалами. Кожа вкупе с деревом будет выполнять функцию демпфера. И красиво получится и скрипы пропадут.:yes4:
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Re: Бардачок
кстатаи нихренна не помогло)))
CTapMex
7 Май 2007
105
155
Re: Бардачок
пробовал пере5ворачивать пружины. поначалу казалось неплохо. то что закрывается даж было прикольно. но часто езжу по чебеночным дорогам, так на них он начал дребизжять. приделывание пластмасок на защелку решало проблему на пару часов. сбивало эту пластмаску...
ну и плюсом учитывая что защелка по середине , края не плотно все равно прилегают.
пока плюнул и вернул все по старому.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Так ещё можно _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1315, вот собственно сама тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2317. А вообще если нажать кнопку "поиск", то можно найти много всякого интересного
segamega
9 Апр 2008
426
131
Поиск рулит:) Себе сперва петли перевернул, мало помогло, саморезом притянул планку(за которую язычок крепиться) к плостмаске под предохранителями- красота. Где то были фотки поищи:)
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
откручиваеш пламасовую планку за которую ципляеться защелка,на нождаке с обратной стороны стачиваеш ограничители и ставиш на место, регулируеш и все
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Я откручивал петли и сдвигал вверх до конца. затем с обратной стороны отверстия(куда язычок защелки входит) приклеил деревяшку в 3мм толщиной и подтачил для плавного захода защелки. и все стало ок.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Я поменял пружины местами. Теперь бардачок открывается под усилием но зато сам закрывается. Очень здорово. И щель исчезла не до конца конечно. Надо еще подложить под отверстия защелки че нибудь и будет ок.
