бак
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
а не кто не подскажет почему при каждой заправке у меня бензин начинает вытикать из маленькой трубочки которая в горлвине. ну я так понию её зделали для того что бы возду из бака выходил при заправке
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
да вытикает прям наружу=))) ну можно сказать из трубочки котораяв горловине наружу =) при поворотах на право такая же *** происходит .поэтому и из под крышки начинает бензин теч. так в чем дело может быть?
Добавлено через 17 секунд
1998=)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
А, заливаешь под завязку ? Если это после заправки происходит, может, не из трубочки дренажной, а просто из под крышки льёт, раз в поворотах пахнет.
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
нет вытикает из дренажной трубки так как вобще на любом баке приезжаешь на заправку и такая фигня происходит а на попоратах пахнет мне сказали что это тоже из дренажной трубки (обосновали тем что если на заправке такая фегня то и при повороте на права должна быть такая фегна) причем начало вытекать из дренажной трубки примерно пол году до этого небыло не когда такой проблемы..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
Я не понимаю, как из этой трубки может бензин течь, другое дело, если она сама пережата, может из горловины, при заправке выплёскиваться...
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
а не у кого нет в електроном виде из чего состоит там бак ну что бы мне можно было арентироваться....
Добавлено через 37 секунд
если получиться при след заправке сниму видео =)))
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
сейчас посмотрел книжку и немогу понять где газоотводный клапан в баке?? вот у меня на второй машине(таврии) стоит клапан который выпускает воздух который создаеться при заливки бензина в бак
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
при любом уровне топлива=)))) вот начинаешь её заправлять и измелкой трубки начинает теч. если делаешь напор минимальный то все окей. если делаешь чуток больше то начинает теч но правдо не сразу секунд через 10 .. правдо он не течет а выплевывает бензин...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
