а какой должен быть расход на х.х.
alexalex66
20 Май 2009
50
бензина при прогретом двигателе.
просто значения 1.8-1.9 л/ч при отключенном кондиционере удивляют после 406ого
15,300
8,692
А у всех откалиброван этот расчет?
Ведь например БК определяет этот расход по времени впрыска. А время впрыска не единственный параметр влияющий на расход, тут надо учитывать пропускную способность форсунок, которая изменяется так же от загрязнения. Влияет и давление топлива.
Вот и получается, что на БК можно примерно настроить расчет расхода, т.к. есть только общая поправка. При чем если настроить на городской режим, то врать будет на трассе и наоборот.
serega5
9 Июл 2012
81
Х.з насчёт калибровки - его предыдущий хозяин ставил.Но количество оставшегося топлива в баке только по нему смотрю - точно высчитывает (штатный похоже показывет уровень в омывателе,да и то врёт :) )
anri
6 Янв 2013
33
мозги моторола 2007г при 80°с-87°с расход 1,3-1,1 при 90°с расход 0,8-1 положение дроссельной заслонки 8,2 раньше положение д з было 14,2 расход был при 90°с 1,5-1,9 грел до 50°с и в путь бенз улетал в трубу на глазах сейчас спокойно греется по пол часа и реально укладывается в расход
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Крайслер Микас 11, прогрет, ELM-37 + Torque Pro.
Расход при -10*С - 0,33 галлона в час (1,5 литра).
Грешок за нейтрализатором - думаю после замены снизится.
Foxicweb
11 Окт 2014
12
Заметил, что расход сильно увеличился. Случилось это после того, как машину замело снегом, включая всё подкапотное пространство. До этого случая расход на ХХ был в 0,9-1,2, а теперь - 2,1-2,4. Куда копать даже не знаю.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
ДРМВ проверь
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Обороты какие ???
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
возможно дурит датчик фаз, тот, что на распредвалах.
при его отказе мозг переходит в попарно параллельный режим впрыска и расход на хх увеличивается вдвое. примерно.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
з.ы. это касается 406го. за крысу не скажу.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ошибаетесь. В двое уменьшается время впрыска,впрыск идет в два раза чаще. Расход практически не меняется.
