ас 90 в волгу 31105 рейсталинг
djdisco
25 Фев 2009
52
Просто я не могу найти темы в которой обещал фотки выложить поэтому и создал новую!!!!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
почему кол????????(((((
Может так?
эта акустика изначально играет в закрытом корпусе дома, почему тут без корпусов собрал?
А если честно прикрутить дины и заставить их играть , это абсолютно разные вещи.
Guliver
13 Ноя 2008
Молодец нормально сделал. У меня почти такие же компоненты. Тоже в передних дверях Balupunkt серии GT. Только ГДН-75 во FreeAir никак не играют. Они более или менее живут в корпусе с фазиком(как в оригинальных корпусах). Я в инете нарыл схемки и делал Bandpass. 120литров примерно на 2 динамика. 3 камеры(средняя общая). Играет кулл. Только меня задолбали крылья хлопать и я положил все это хозяйство на полку(до шумки-вибры.) :drinks:
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
идея получилось хорошая, учитыва то что не у всех есть деньги на нормальные компоненты, эти старые колоночки не выдавят заднего стекла, это волга а не ТАЗ. Хотя один случай был, дело было на сходке клуба волга в москве, у парня в 24-ке в полке было 2 25 см саба, их раскачивал 2 канальный читен (самый большой, размер как сказали всю полку практически) все стоя т колбасятся возле 24-ки а тут заднее стекло возьми и выпрогни от давления, хорошо что не разбилось, быстро с ориентировались и вставили, через год от этих сабов задние крылья волжанки стали из угловатых округлыми. ( сам сего не видел но расказывал друг, очевидец этого).
djdisco
25 Фев 2009
52
можешь кинуть сюда эту схемку???
Guliver
13 Ноя 2008
Для двух динамиков, нужно сделать 3 камеры, средняя будет по обьему в два раза больше чем на чертеже(маленькая) и у фазика увеличить площадь в 2 раза
djdisco
25 Фев 2009
52
а динамики как подсоеденять ??? каждый на отдельный канал???
Guliver
13 Ноя 2008
Смотря о каком канале идет речь. ))) Если магнитоллы, то да на 1. Если усилка то тут могут быть куча вариантов.
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Я так делал! Бас - хороший, середина - очень ничего, пищалки - гут. Работало все от ГУ с 19Вт и очень классно. Не стоит писать мне в ответ, что мощность мала - S90 имеют всего 35Вт на канал. Все ессно дело в DIN, а не PMPO или RMS. Знающие/опытные озвучиватели знают, что при совпадении сопротивлений уся и АС мощность усилителя ДОЛЖНА быть от 2-х до 4-х раз меньше мощности АС, что дает необходимый запас надежности и работы без искажений. Установка уся с 50-ю ватами на канал спалило 25ГДН за 1,5 дня - вскрытие показало перегрев катушек. Вот так.
Отдельно расскажу о защите этих динов для авто. У них подвес резиновый - с ним ничего не случится, а вот сам диффузор - бумажный. Что делать? Аккуратно, потратив некоторое время, заклеиваем подвес бумажным скотчем кусочками - остается виден только диск фиффузора. Далее красим пуликом или балоном диффузор в понравившийся цвет (я красил в небесноголубой металлик) равномерно распределяя факел распыла по диффузору. Далее покрываем тонким слоем лака. Даем высохнуть. Снимаем скотч. Не стоит красить многослойно, ибо это изменит массу подвижной системы и, соответственно, изменит параметры динамика: чем тяжелее система, тем лучше отдача на низких частотах (ниже резонансная частота), но ниже чувствительность динамика в целом. Обратную сторону можно не красить, т.к. краска впитывается в бумагу достаточно глубоко с лицевой стороны, что и так хорошо защищает от влаги. Для экстрималов и любителей секса с техникой - с обратной стороны, при покраске, кроме подвеса нужно еще заклеить центрирующую шайбу подвижной системы. Она, на вид, представляет собой рефленый диск похожий на "круги на воде" от основания диффузора до корзины - тыльной части динамика к которой прикреплен(ы) магнит(ы).
Все это имеет право на жизнь, как вариант дешового, но приличного по качеству и виду звука.
Для справки: 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН с различными индексами - все это один и тот же динамик для совковых АС нулевого класса сложности (HiFi). В разные годы выпуска менялось обозначение мощности (первой цифры). ГД - головка динамическая, Н - низкочастотная.
Guliver
13 Ноя 2008
Последние два бесспорно один и тот же, переименовали из-за изменения ГОСТа, а вот на счет первого очень сомневаюсь. :glare:
djdisco
25 Фев 2009
52
конечно его к усилку, но можно один динамик на правый канал, а другой на левый канал или оба вместе к усилку мостом соеденить. как лучше???
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Топик стартер, спасибо, повеселил. Не обижайся, пожалуйста, но у тебя было как минимум две тактических ошибки:
1) Колонки для установки были выбраны не ахтишные. Тут скромно говорили, что СЧ мягко говоря не конфета, но поверь они сильно по скромничали. Там все не конфета.
2) Если уж решили что-то сделать путевое, то от S-90 надо было брать басовики, учиться измерять параметры тиля-смола (ничего сложного, гугл поможет), брать прогу для симуляции АС (BassBox Pro к примеру, тут тоже гугл поможет) и подбирать нормальное оформление для СВОИХ динамиков, по полученным параметрам. Да кстати в S-90 стоит компрессионный басовик, во открытом оформлении он играть по человечески не будет.
А так вообще проект смелый, уважаю. :good:
djdisco
25 Фев 2009
52
djdisco, Привет. Как снимал обшивку передних дверей? Не покоцал? она на чем держится, на пластиковых гвоздиках?
да пластиковых гвоздиках. просто стоит их заменить на новые. а так всё ок
