аналог ступичных подшипников
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Ну как грится сразу к делу: мечта идиота—поставить нормальные ступичные....не китайский псевдосамарского производства, а нормальные....внешний нашел 6-7305АШ -> KOYO 30305JR, а вот при параметрах внутреннего 32х72х29,75 нашел лишь аналог HI-CAP TR 0608 A 32х75х29,75..? соответственно он не влезет да и быть может подскажете каталог подбора подшипников?ну и собссно есть ли у кого на примете аналог?
А я чего? я ничего, я ем яболоко и смотрю в окно....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, что по-твоему, нормальные? И интересно, как ты определяешь Китай-не- Китай? И ещё. Какого года машинка. Если ступица а-ля 24, то аналого не найти, только оригинальный. У него внутренняя обойма своей формы. Говорят, производства VBF неплохие.Это Вологодский подшипниковый. А вообще я выбираю подшипники не по производителю. Иду в магазин с напильником. При покупке провожу с нажимом по наружной обойме. Если со звоном отскакивает - беру, хоть он сто раз китайский.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Мне знакомец один расказывал что таская на буксире 3х тонную япошку газелью он её почти не чувствовал. а когда тащил почти новую газельку то очень сильно её чувствовал. Я тоже задался этим вопросам заменить штатные подшибники на более качественные.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, да! Типа, "Одна бабка сказала". Мож сразу авто заменить на 3-х тонную япошку? Если подш-к не гудит, не люфтит, то он не влияет на увеличение наката. Да, и, кроме подшипников есть чему тормозить. Те-же подклинивающие суппорта, или у Газели, которую тащил твой знакомый только-что заменены задние колодки , или он вообще с ручника забыл снять.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
просто напросто: меняю подшипники каждые 10 тысяч, пользую хорошую смазку, не разболтаны они, нормально всегда протянуты и ходовка в порядке.....надоело просто блин....не буду матом ругаться
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Маловат ресурс. Я на подшипниках гораздо больше наезжаю. За вологодские - согласен, хорошие подшипники. ремкомплект полусои газовский - именно ими и укомплектован. В одну из своих машин - 15-ку - ставлю только Вологодские. У на сайте www.2114.ru есть даже человек с завода, который по фоткам скажет, контрафакт или нет. По мануалу предписано менять смазку в передних ступичных каждый 60 000. Какую смазку использовать (в одном из топиков, гляньте http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64935, разговор как раз про это), решает каждый сам. А вообще если не перегружать авто, на них можно долго ездить
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
а точно меняеш?
я один раз видел что мужичек на газельке внутренние обоймы не менял (лень выбивать было), и как раз не надолго хватало подшипников.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
какого года волга? на 31105 эти данные http://www.volga.pp.ua/volga/doc/370/
по моим данным подшипник маркирован по другому:
*наружный 6-7605А, http://www.ctm-vrn.ru/getinfo.php?id=7045 импортное обозначение 32305/CLN
*внутренний 6У-7606АУШ. и он же Подшипник ведущей шестерни з.моста(внешний), http://www.aliza-servis.ru/katalog/page7/podshipniki-7606/default.htm
вы откуда переписали номер внешнего п.?
есть вариант идентификации аналогов на http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1041
FAOD
22 Дек 2009
229
147
а точно меняеш?
естественно меняю все в сборе....)я хоть и "ку-ку" но не настолько
Добавлено через 23 секунды
14-я дисковая подвеска
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
а по ходу кажись всегда перетянуты. Ты первый кто меняет подшипники каждые 10 тыс. км. ;)
мммм...думаешь? вроде всегда: затянул до упора, потом на четверть отпустил....провернул колесо....вроде не греется на ходу...да и смазку в виде кастрола лмх пускаю и наличие проверяю..
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
а точно меняеш?
я один раз видел, как чурка приехал менять колодки спереди на газель и принес ОДНУ
Китайчонок
28 Фев 2012
12
10.000 км это круто!!! А 50 км и вся смазка ярко-серебристого цвета и люфт (по индикатору) вместо выставленных 0,03, 0,72 мм не хотели! Ваш любимый VBF, то бишь, вологодский ПЗ. В наборе "ремкомплект ступицы переднего колеса" от помойно-мусорных "ГАЗ Детали Машин". А в 1180304 насоса ГУР, после пробега 160 000 радиальный люфт 0,14, а на новом VBF 0,15. Начитались заказных статеек в журнальчиках? Как-то попалась одна -- так там VBF обскакал раза в 3 и SKF не говоря о NTN или SNR, а фашисткий Craft, так вобще совершенно помойная штука! Целая таблица приводится для сравнения: и шероховатость, и твердость, и шум, и сопротивление вращению, и чистота обработки тел вращения, и точность размеров.
Ну-ну продожайте читать прессу. Угробили уроды все ГПЗ, а теперь только хватает ума статейки заказывать. Для справки: пробег родных подшипников -156.000 км, люфт в советском 1180304-ом - 0,01 мм. Так, что 10.000 км -- это круто!!:bayan:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
На 3110 пробежал до продаже 192000 Подшипники родные и смазку не менял (лень матушка) сейчас на 31105 пробег 145000( люфта нет 3 раза ТЬФУ, смазка тоже пока родная, все таже лень):(Колеса крутятся легко, чего узел тревожить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если так, то как смыть смазку не откручивая шайку? Тем более если гайка нормальнь отрегулирована и закернена.
Недавно менял правое колесо, увидел, что весь диск с двух сторон в масле и прилипшей пыли, масла много , блестит,как будто кистью промазан. Поверхность торможения чистая, т.е масло по центру диска и вся ступица. Открутил маслёнку, масло чёрное (в левом относительно нормальное). Мнекакто год назад нато добавили смазки, точнее освежили в маслёнке убрали старый литол и добавили новой синей, в левой маслёнке норма, а в правом смазка почернела. Что могло произойти? Смазки много или чтото другое?
Затяжку гаек обеих ступиц проверял, давно, было в норме, и больше не трогалось, колесо крутится от руки легко, лево право одинакого.
Подумав , что смазки утрамбовано под хавязку, из маслёнки убрал пол чайной ложки смазки, а в подшипник меж роликов шприцем с иглой вдавил 1 мл трасмиссионки, чтоб излишки выдавились в маслёнку.
Что надо сделать дальше? Забыть или отмыть всё разобрав ступицу и заложив новой смазки?
8,649
1,764
805
В жару будет чутка давить, но не страшно, излишек смазки в ступице хуже чем недостаток.
