альтернативный спидометр
рак
21 Янв 2010
67
ё!!!! есть желание заменить родной спидометр на другои россииский в корпусе.
откликнитесь кто чё ставил? или может возможно отрегулировать любой?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
рак, поищите на форуме темы по замене торпеды и приборов, сто раз обсуждалось. Или поменяйте шкалы, тоже тема была.
всё волговское, старое
Не старое, а винтажное. Меня с него прет, например.
pristupoff
27 Янв 2010
45
25
80
хм... всё волговское, старое =)
смысл замены - поменять приборы (в блоке мне ненраиццца)
ХМ........... Тогда не спидометр меняй, а евро панель от сто пятой поставь! :)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
спрошу в этой теме: после замены коробки стал завышать спидометр. коробка 97-го года 4 ступени. как решить проблему?
Заменой шестерни привода троса спидометра в КПП.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
iDDD, все верно, шестерни парные , т.е. разбирать КПП или как вариант переграфить спидометр или накрутить ему сопротивление если он электрический
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Жаль, что прошли времена кооперативов. Какой-нибудь предприимчивый умелец давно бы наладил выпуск простейшего промежуточного редуктора, с необходимым передаточным числом. И покупали бы, все лучше, чем спидометр менять или в коробку лезть, особенно если она новая.
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
Короче берешь нетбук асер за 5 рублей в эльдорадо или б/у на барахолке за 3 рубля, винт выкидываешь, он долго не проживет, грузишь с флешки, клавную часть встраиваешь в тонель между сиденьями, а моник в приборку, грузишь навител с автозапуска - получаешь навигашку и скорость точную в уголочке. как моник оттодрать в нете полно описаний, еще одну фичу паяльщику заказать надо в ком порт, которая будет плавно все это запускать при появлении зажигания и плавно гасить при отсутствии. все запомнил, ну удачи.
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Ты сам так делал, или вычитал где? Если вычитал - ссылку в студию!
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
а питаться он от чаго будет? поподробней обрисуй, а то интересно стало
