аккумулятор
Mustang
6 Июн 2009
63
народ подскажите мне пожалуйста, у меня 3110, 402 двиг, 2001 год, какой мне нужен по силе тока тока аккамулятор, поставил от девятки на 50а, он сдох, какой нужно, вроде все стоит штатное
Антигерой
22 Ноя 2009
67
29
У меня Шнайдер на 100 амперчасов стоит, если не ошибаюсь, шестой год уже. Правда я его покупал за дорого, но не жалею. В прошлом году гену от жигулей-классики поставил, КМК он лучше родного от 24ки.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Время зарядки аккумулятора зависит от тока зарядки. Самый оптимальный ток 0,1 от емкости. Тоесть 75 а/ч заряжается током 7,5А (7500 mА) Время для зарядки полностью разряженного аккумулятора током 0,1 от емкости составляет 14 часов.
Полностью заряженный аккумулятор достигает напряжение 14,2 В. В автомобиле аккумулятор заряжается не током, а напряжением. Напряжение генератора стабилизировано 14,2 в, аккумулятор обладает внутренним сопротивлением, которое меняется от степени заряда и обратно пропорционально напряжению на аккумуляторе.
Аккумулятор сам берет нужный ток от генератора для зарядки в зависимости какое напряжение на нем, когда аккумулятор заряжается и Uак=Uген=14,2 V ток заряда = 0.
Ток заряда аккумулятора можно подсчитать
Iзар=(U генератора-U аккумулятора)/(R генератора + R аккумулятора)
Реакции: Teh
Crion
7 Апр 2009
417
156
Краморов Павел, но не вся энергия идет на зарядку акума, частьтратится на нагрев электролита и электрохимические процессы, следовательно надо знать КПД зарядника.
Diezel
В ноль высаженый акум имеет плотность электролита 1,14 что должно давать 7,98В считаем по формуле 6*(0,84 + плотность электролита).
А так 75Ah акум высаженый в ноль заряжается током 7,5А в течении 20 часов, потом минут через 20 после отключения зарядки мерием плотность электролита 1,27 +-0,01 и Окончательно через 2 часа после зарядки, если плотность не изменилась то акум зарядился.
Либо другим способом заряжать. выставляешь 0,1 от номинала (7,5А в вашем случае) заряжаем пока напряжение не поднимится до 15-15,5В затем уменьшаем силу тока в двое (3,5-4А) и продолжить заряд до 15-15,5В затем опять понизить силу тока менее 1А и заражять до 14,4-14,8В.
Один большой недостаток, надо постоянно контролировать и регулировать силу тока и газовыделение.
А кто пользовался акумом Varta и Зверь каковы они?
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Обычный хороший аккумулятор. Такой и должен быть аккум, главное чтоб обслуживаемый, у нас же все таки перепады от +40 до -40, т.е. 80 градусов и условия зарада сильно меняются, нужно контролировать. При всем богатстве выбора Титан Арктик мне наиболее симпатичен.
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Краморов Павел, А кто пользовался акумом Varta ?
нормальный аккум, стоит третий год, последние двое суток у нас температура за минус 30, машинку заводит, но при этом с начинанием холодов я ставлю его на полную зарядку, у нас может быть сегодня вечером - минус 20, а утром - минус 36.
p.s. не на Волге
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ходил сегодня выбирать аккум - купил на 75А/ч (Титан - посмотрим как работать будет...до этого стоял Титан 55А/ч в течение 6 лет)в связи с морозами - даже если замёрзнет, то хоть чтото останется побольше чем в 55А/ч. А двигатель работает с утра не менее 30 минут по дороге на работу и прогреве, так что заряжаться аккум должен полностью.
Modest
17 Апр 2009
23
Подскажите пожалуйста, индикатор зарядки на аккумуляторе должен прямо светиться как лампочка или как?
Купил недавно Титан Арктик, сначала не обратил внимания на индикатор, а потом заметил что он черный, то есть судя по надписи рядом с индикатором требуется подзарядка. Но аккумулятор работает нормально..
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Modest, из своих наблюдений могу сказать следующее:
"Глазок" может не святиться явно, но при направлении луча фанарика зеленеть. У меня на "Арктике" так. Смотришь на "глазок", вроде как разряжен, меришь плотность-все ок. Зеленеет только если светить прямо в дырку. Видать не точный баласт у глазка, т.к. и уровень электролита и плотность в норме.
Так что замерь ореометром чтоб было 1,27 при 20 градусах или внеси поправку по температуре.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Modest, индикатор зарядки ........это вообще кусок пластика который тот же ареометр , только зеленой стороной он переворачивается к глазку когда плотность в норме.
