Проблема аккумулятор разряжается
mcc16812
30 Дек 2008
63
добрый вечер всем, может кто может подсказать аккумулятор разряжается. генератор новый 2 недели только, мотор 406. Проблема в следующем. завожу (есть бортовой компьютер DI 15 G с функцией сброса ощибок) пишет нет ошибок, но только начинаю движение сразу ошибки 165, 162, 132 и еще 2 все не запомнил, могут появиться даже если не начал двигаться, а только включил свет или нажал на тормоз или печку включил. сразу пишет ошибки, сбрасываю и через некоторое время опять, есть еще сигналка с двусторонней связью. Может кто что посоветует где и что посмотреть, по ошибкам если посмотреть это замыкает где то. Спасибо!!!
mcc16812
30 Дек 2008
63
куда нужно подключить тестер чтобы проверять, если есть возможность по подробней например ток утекает если включаю печку или обогрев заднего стекла хотя бы порядок моих действий на одном примере тестер у меня есть очень даже хороший меряет все и диоды и прозванивает, и температуру даже меряет. Большое спасибо!!!
человек123
15 Авг 2011
115
54
Ну береш тестер(электронный), я непомню щас как его включать на утечку, но если захочешь то найдеш, мож в инструкции... ну да ладно. Снимаеш + с акб, на +(провод) накидывай 1 провод тестера, на + акб накидывай 2 провод тестера, тоесть тестер последовательно меж клеммой и проводом пускаешь. Если показывает утечку больше 0.07, то начинаешь вырубать по 1 предохранителю и смотреть на поведение тестера. если утечка будет и при всех отключеных предах, то лезешь в предохр.блок в моторном отсеке, и отключаеш провод идущий на гену.ГЕНУ ТАКОЙЖЕ брал как и старый, с проводами на него ничего не нахимичил?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Желательно при прозвоне включи кнопки печки,фар(бл,даль),подргр зад.стекла, чтоб включалась вся цепь.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Генератор я купил после того как в старом поменял РР и диодный мост, был 72 купил на 90 производители разные аккум FORSE 65АЧ пусковой ток 640 ему тоже полгода, еще на гарантии
isc
5 Авг 2009
845
500
есть одна тонкость.
если в авто есть сигнализация. в момент замыкания цепи она моргнет и бибикнет.
капут предохранителю тестера.
посему. сначала надежно поключаем тестер, только потом скидываем клемму.
либо другими путями избегаем "пускового тока" сигнализации
Добавлено через 7 минут 31 секунду
этот абзац, неприменим при измерении тока утечки
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Что бы не сдох предохранитель тестера нужно сделать так:
ослабляем клемму на АКб.
Один щуп тестера прикладываем к выводу АКБ, второй - к клемме.
Ждем некоторое время (3-5 мин), т.к. некоторые магнитолы после выключения могут некоторое время потреблять ток, прежде чем "уснут", после этого не отключая щупов снимаем клемму с акб.....
Volgovod
5 Дек 2006
121
Но суть сохранена)
В разрыв клеммы на аккуме и клеммы со стороны машины включаем мультиметр, выбираем амперы, перекидываем на мультиметре щупы (com и amp или подобное) меряем ток...
Я меряю большим мультиметром, 20 ампер шкала, на мелких действительно ток меньше предельный, поэтому сначала подсоединем мультиметр, потом снимаем клемму.
А потом как уже 100 раз посоветовали - вытаскиваем предохранители, пишем изменения потребления тока.
Если не нашлось - ищем проблему в допоборудовании.
Как правило это - магнитола(бывает кривое подключение), реле блокировки сигн. или сама сигнализация, газовые мозги, активная антенна, рация, таксометр, зарядка для мобилки, нештатная подсветка... у кого что...
Про ток утечки на генераторе тоже померяй, дело говорят, он без преда идет.
А диоды в гене могут садить.
Так же протяни сами соединения масса-гена-аккум-мотор и плюс гены-плюс аккума
Такой вариант для начала :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А где тут аккумулятор разряжается?
Для начала посмотри массу датчиков .
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я не знаю что это за ошибки, но я бы проверку начал с замера напряжения на + генератора, потом на АКБ, а потом между +АКБ и кузовом. А еще хорошо бы проверить провод массы от двигателя до кузова (он иногда любит откручиваться и окисляться).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ivan77
18 Фев 2012
552
132 Неисправность форсунки 1 (Обрыв) ,165 Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв) ,162 Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)
если такая куча - может сразу с проверки масс начать?
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
и еще попробуй хорошо зарядить акб,если все не надолго пройдет меняй акб на меньшую емкость,гена может недозаряжать большую емкость в отличии от рекомендованых заводом.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Товарищь, не путай людей своими советами! Генератору все равно какую емкость заряжать. Вопрос только во времени. На КАМАЗе вообще генератор на 40А ставили.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
в том то и дело что заряжать его нужно время! 1 апрер на 66 часов.на трассе при 2500 оборотов и это когда включены все потребители мощей не хватит у гены.
Ivan77
18 Фев 2012
552
на 406-м минимум 72 А. Этого заглаза хватит. в любом случае ставить АКБ меньшей емкости - не правильно. В условиях зимы емкость упадет в 2 раза (при -20). А незаряд зачастую идет из-за неисправности генератора. Тем более, что гена новый, но не вскрытый. Самое то его вскрыть, протянуть все (заодно и мост проверить). А еще хорошо бы подшипники смазать, т.к. смазку сейчас сильно экономят.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
спорить больше не буду.у меня с завода стоят на 45 зимой не подводил.
а похожая тема не однократно писалась в журнале "за рулем"
(хокей идет наши с немцами 1-0.)
isc
5 Авг 2009
845
500
все верно.
грустно смотреть на воинствующих невежд.
ему уже не первый раз объясняют....
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
