аккумуляторные клеммы
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Случилась такая проблемма. Заменил АКБ, а у неё слишком тонкая клемма "-", то есть затягиваю крепеж до конца, но он всё равно свободно на ней вращается и не фиксируется. Есть мысль из тонкой полоски металла вырезать кусочек, обернуть клемму и закрепить. Можно ли так делать или есть другие варианты?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Оборачивать не надо,достаточно половины,чтобы у клеммы был непосредственный контакт со штырём АКБ.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@fraga,только не металла а меди или свинца
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
@Razer, читать умеете! не затягивается и болтается на штыре. контакт то плохой. и заряд и отдача будет плохая и греться будет
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Зажми клемму в тиски и пройдись напильником,болгаркой, между губками клеймы, где их сжимает болт.Только не растягивайте в стороны сильно,сломаешь.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@касьян, фега себе совет!!!. снять минусовой провод .найти тиски. болгарку. а не проще проволочный припой намотать и зажать. ну или медную проволоку. или на худой конец между клеммой и штырьком аккумулятора саморез в крути или болтик вставь и затяни
12,297
5,600
Чем больше разных металлов, тем хуже.
Кислота всегда в этом месте будет, значит и электрохимическая коррозия тоже.
Выходов два.
Заменить клеммы или провода с клеммами.
Совет @касьяна, необязательно болгаркой, возможно и прохода ножовкой хватит.
Добавлено через 59 секунд
Проще. Чтобы до дома доехать. Как постоянное - не советую.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А какой люфт? доли мм? Видел где-то такое решение - контакт на аккуме пилится пополам болгаркой, туда закручивается пара саморезов, контакт распирает и клемма затягивается нормально.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Вольга, Почему??? точка прикасания с саморезом или болтиком минимальна + литолом помазать и окиси не будет. а про свинец и медь я еще в первом посте написал. так что не надо повторять что уже саветано мною.
@ЕвГeний, ну блин советчики аккум пилить болгаркой. я фигею. а ножовкой что нельзя?. от температуры диска его расплавит и сорвет с аккума. и нафиг пилить если вложить можно
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
@PEROVO, не разу не видел как клемма акумма сгорает от плохого контакта!?Крути,вставляй!:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вот в том то все и дело,минимальна с болтиком,минимальна с клемммой...Пшик и усё нет клеммы...
PEROVO
14 Фев 2013
331
@fraga, зайди в магазин рыболов там грузики свинцовые продают. пластинкой или шариком. если нет пластинок бери шарик молотком расплющь и будет проставка между клеммой и штырем
Добавлено через 6 минут 54 секунды
@касьян, точка прикасания болтика 3 мм остальное по кругу штырька клеммой. что тут сгорит?
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
А не лучше ли клемму сменить? У меня была подобная история (когда клемма не затягивалась) на свинцовой клемме. ИМХО, самые плохие клеммы,лучше взять медные, благо сейчас в магазинах любые можно найти.
@PEROVO, а снять минусовой провод очень просто. Вот снять плюсовой, это будет посложнее.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Слов нет что бы такое обсуждать 21век на дворе, если руки не от туда растут или вокруг одни батаны тогда дорога в любой сервис и за несколько мин. вопрос решат даже совсем не дорого...Болты саморезы подмотки проставки это сопли - только замена клем или распил в крайнем случае... :closep:
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
вырезал квадратик из пивной банки и подложил, затянулось хорошо, квадратик этот занимает от силы 20-30% площади контакта. думаю на первое время хватит
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
@касьян, точка прикасания болтика 3 мм остальное по кругу штырька клеммой. что тут сгорит?[/QUOTE]
Полностью согласен с Казбек 26Сопли -это называется...
