Срочная проблема акб,генератор и т.д
Sober
1 Окт 2010
45
80
80
Здравствуйте одноклубовцы.Проблема такая.Однажды одним прекрасным летним вечером разрядилась у меня АКБ ну до дома я дотянул без фар.На следующий день батарейка была заряжена и я со счастливой улыбкой и бурнымы мыслями о планах на вечер потащил её ставить.Но когда повернул ключ зажигания и завёл машину попутно лазия по гаражу,сел за руль и очень удивился ,даже погазовал а потом ущипнул себя что бы убедиться что это не сон батарея не только не заряжалась а наоборот её зарядка падала на глазах(и это со всеми выключенными эл.приборами.)в итоге пока я крутил извилинами прикидывая что же это и от чего она опять села.Решено было заменить щётки,иду в магазин покупаю ставлю и о чудо стрелка на датчике вроде как ожила она не поднимается вверх но и не падает вниз,ура я снова на коне пол дня и весь вечер я спокойно ездил и она(стрелочка)не давала о себе знать но пришла ночь и видно конь мой под устал,в итоге домой приехал на галстуке.Спустя несколько дней:принёс с работы новый аккумулятор,установил,поворот ключа зажигания и сново волшебство показатели выше среднеё линии.,но стоило заглушить машину и попытаться завести во второй раз как моё музыкальный слух уловил щёлканье втягиваюшего и проворот вала на пол оборота,стрелка же извиняюсь за выражение как у импоте..та,вот сижу чешу голову и хочу спросить вашего совета как дальше жить...!:)
megab00m
8 Май 2011
210
89
Slavak
20 Фев 2011
198
164
снимать и к электрику
вариантов достаточно
от диод в обрыве, провод возбуждения слетел до.... ротору ёк
короче снимать и- понюхаем, послушаем, поглядим (с)
колюн
24 Окт 2009
192
90
машина чуть поработала и сел аккумулятор если ты уверен что он был полностью заряжен то у тебя гдето КЗ за пять минут машина не угробит акум.
а лучше всего отащить машину к электрику целеком а не гадать. с КЗ не шутят:stop:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Никуда не надо ничего пока тащить..
Перед проверкой - проверяем натяжку ремня..
1. Берем мультиметр и измеряем напряжение на АКБ.. получаем некоторую ЭДС.. например 12,6..
2. Заводим движку и снова меряем - напряжение должно повыситься примерно до 14,0-14,3.. если так - все в порядке..
3. если ЭДС во время работы двигателя падает - значит зарядки нет - смотрим РР.. стоит 100 рублей и меняется за 10 мин..
4. Если после замены РР напряжение не поднялось - только тогда снимаем гену и ремонтируем.. проверяем подкову с диодами.. статор.. ротор простым прибором проверить тяжело ввиду малого сопротивления обмоток..
Если напряжение падает при заглушенном двигле - либо утечка.. либо короткое - вытаскивай по одному предохранители и смотри в какой цепи утекает.. после определения - вперед по жгуту с изолентой..
колюн
24 Окт 2009
192
90
это если у меня есть тестер дома я могу проверить есть зарядка или нет. во вторых сам сказал короткое и это короткое может быть в самом гене а там предохранить мощный и как обычно бывает намотана проволка или еще лучше на один болт все закреплено, бывало такие клиенты что у них и гена вспыхивал.
а щетки или РР покупать новые и менять не стоит если есть тестер проверяется на раз, а новые не означает что хорошее:popcorm: не раз новые ставил то перезарят или вообще нет теперь прежде чем поставить всегда проверяю:wall:
а ремень посвистывал бы давая знак что пора натянуть если в холостую нет то поднагрузкой точно
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня ничего не провисало,но зарядка была крайне паршивая и тахометр плохо работал,натянул ремень,всё стало хорошо.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня такаеже фигня то разряд норедко то нормальный заряд но в основном 0 в показывает :closep:
для начала проверь контактные соединения.. почисть.. подтяни..
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
предохранитель? это где ты его там увидел? по крайней мере в моей 31105 такого нет.. с генератора сразу и дет на АКБ.. и ни в одной схеме я не видал..
колюн
24 Окт 2009
192
90
плохо смотрел:smoke: блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с акумом на крыле коробочка черна 8*4 на замок зажигания у тебя тоже без предохранителя
kotofei
14 Дек 2010
всем привет! Столкнулся со следующей проблемой. Суть в следующем - заводишь машину, зарядка показывает норму, но внезапно вольтметр начинает зашкаливать, при попытке включить электроприборы (свет, вентилятор и так далее) на вольтметре панели приборов видно падение напряжение, но сразу опять скачок до максимума, так держится какое то время, а потом опять падает и приходит в норму, причем при этом скачке машина работает нормально, каких то подозрительных гулов не слышно... подскажите пожалуйста, что может быть и куда смотреть... мерил напряжение на клемах аккумулятора показывает 14 В, тоесть как бы норма. Не знаю что и думать... неужели генератор умирает? Есть мысли что масса отваливается где-то в цепи зарядки, поэтому и вольтмет зашкаливает... буду признателен за советы и ответы, спасибо!
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А попробуй замерить немного по другому. Мерить на клеммах аккумулятора и в момент замера снять клемму с аккумулятора. 14 вольт показывает потому что аккум в этот момент гасит на себя всю напругу.
Есть правда риск пожечь оборудование перенапряжением.
Есть второй вариант, малость не удобный но более безопасный.
Снять плюсовую клемму на самом генераторе и померять что выдает генератор. Я думаю что РР умирает раз не ограничивает.
kotofei
14 Дек 2010
снимал клемы с аккумулятора, мерил, напряжение в норме 14В. будет возможность попробую померить в момент пика, когда зашкаливает вольтметр. А за догадку спасибо, буду смотреть вообщем
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
снимал клемы с аккумулятора, мерил, напряжение в норме 14В. ...
Не вольтметром надо мерить, а амперметром! Отключи батарею, подключи в разрыв амперметр. Обычно амперметры, встроенные в китайские мультиметры держат 10А, но там в самом мультиметре есть предохранитель, он элементарно меняется. Если, при положении ключа "в нуле" у тебя уже там текут амперы, или вообще предохранитель в мультиметре вышибет, то начинай отключать по очереди потребителей и искать того, кто шунтирует здорово бортовую сеть.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Давайте не будем путать человека. Он пишет про зашкаливание бортового вольтметра, а не про падение. А при зашкаливании ток далеко не 10А а наамного больше может оказаться. Да, верно, таким образом можно вычислить виновника утечки и повышенного потребления, но ни как не неисправность РР. Так как ток там будет шарашить такой что мало какой нормальный амперметр выдержит. Проще для начала уж как раз вольты померить без опаски чтото накосячить. У меня аккумулятор стоит на 75 А.ч. а гена на 120А. Практически на полупустом аккумуляторе ток заряда будет весьма не малым
kotofei
14 Дек 2010
РР я так понимаю реле регулятор? и где оно находится скажите пожалуйста? просто на схему проводки смотрю нигде не нахожу...:pardon: в цепи вольтметра вижу только диод с резистором.. неужели это оно?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну у тебя оно встроенно в сам генератор, так что искать отдельно по схеме проблематично
kotofei
14 Дек 2010
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ну диоды то как раз звонить ни к чему. При их неисправности заряд падает, а не возрастает.
И вообще есть у меня подозрение, что с зарядом всё в порядке, а проблема в вольтметре.
