автозапуск на 402
knyaz6
28 Окт 2008
Уважаемые волговоды кто нить сибе ставил автозапуск на 402/1 и как это смотрица???
DRON2006
24 Окт 2009
61
Автозапуск для карбюратора "СадкоЪ-Lite" - Единственная российская система автозапуска для карбюраторных автомобилей
"СадкоЪ-Lite" - это наследник полной версии "СадкоЪ", которая обеспечивала полные функции автозапуска карбюраторного двигателя зимой плюс к этому некоторые функции маршрутного компьютера. Соответственно, в ней были дисплей и клавиатура. Однако многие водители параллельно с ней устанавливали сигналку с автозапуском, а многие функции не использовали. Для работы "СадкоЪ" требовал множества проводных подключений, каждое из который имело свойство иногда нарушаться. Монтаж "СадкоЪ" был достаточно трудоемким и, зачастую, был не по силам для самостоятельной реализации самим водителем. Кто нибудь ставил сей девайс
leecrok
11 Сен 2010
81
27
какой авто запуск.. тут думаешь как бы так завестись)))с ключа.
у меня правда на жигулях стоит автозапуск, но если долго машина стоит в мороз не заводясь(после срабатывания сигналки ) то тоже может не завестись от автозапуска. вся фишка в том что машина сама прогревается автоматически(по таймеру , по времени , по температуре) то есть если все работает то масло жидкое и когда приходишь она заводится с полпинка без всяких шаманских действий. при этом мизерный расход бензина. у меня за ночь в мороз заводится раза 3 и дай бог может литр за ночь съесть. стоит установка 10 градусов 15 мин. датчик стоит в салоне.
планирую на уазку поставить автозапуск т.к. очень хорошая вещь
DRON2006
24 Окт 2009
61
так она и нужна для того чтобы заводилась
по таймеру , по времени или по температуре как иномарки чтобы машинка не замерзала ещё бы сигналки были с настройкой на -15 было бы самый цимус.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
так у нее в настройках 10,15,20,25гр. по10,15,20,25 мин. работы двигателя.
и таймер до 6 часов
dj_sap
2,268
1,665
445
со 151с будет "СадкоЪ-Lite" работать ато там написано про солекс и озон
С К-151С будет, а с другими индексами или без него - нет, ибо на "С"-ке сектор плавный и для закрытия воздушной заслонки не требуется нажатия педали газа.
silich
8 Фев 2010
36
27
Автоподсос "Садко-lite" , появилась версия 2011года.
Отличия версии 2011г. от предыдущей следующие:
1. Введены профили управления.
Для сохранения сезонных (лето\зима) или иных отличий в режимах эксплуатации есть до 8 независимых настроек всех режимов (профилей). Сохраняются время начала прогрева, обороты прогрева, температура прогрева ДВС, температура полного закрытия заслонки в каждом профиле.
2. Для индикации и управления возможно применение внешних светодиода и кнопки. Для этого выведены три провода.
3. Для точного измерения температуры возможна комплектация своим датчиком температуры ДВС. Он запитан от внутреннего стабильного напряжения.
4. Нажатие на кнопку ручного управления из салона прекращает автоматическое управление заслонкой.
Эта блокировка снимается:
- при прогреве двигателя до заданной температуры (т.е заслонка полностью откроется) при опущенном ручнике (т.е. в движении),
- при выключении зажигания,
- при запуске ДВС (при поднятом ручнике, т.е. на стоянке).
Если первые три пункта понятны и уже устоялись, то в четвертом есть еще нерешенные вопросы, которые пока обсуждаются на форуме. В частности, это порог действия блокировки (на определенное время или, как уже сделано, до какого-то события), стоит ли вносить блокировку в профиль (это довольно сильно усложняет конфигурирование пользователем автоподсоса). Вносите свои предложения...
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Для тех кто умеет паять можно спаять очень простую аналоговую схему управления моторедуктором заслонки печки от приоры (а его присобачить на трос подсоса). В качастве датчика температуры использовать нужно ДТОЖ от инжектора, который идет на ЭБУ, потому что у него сопротивление близкое с резистору в обратной связи в моторедукторе. Далее берем компоратор и подаем на одни вход напряжение в ДТОЖ, на другой с резистора моторедуктора, на выход комопоратора подключаем сам моторедуктор.
    71.8 KB · Просмотры: 33
    51.8 KB · Просмотры: 32
Рич
20 Сен 2011
105
17
Хочу поставить себе сигнализацию с автозапуском в Газ 31029. Подскажите какую лучше? И нужно какое специальное дополнительное
оборудование докупать? Я так понял нужно вот это:
Сколько примерно на это всё денег нужно?
Vlad23
9 Фев 2011
сигналка с автозапуском "Партизан" брал 2 года назад на avtogsm.ru 2000р- без нареканий. А силыч на сайте посмотрите - плата отдельно 1000р, всё в комплекте 2200 без пересылки.
Alex4534
14 Фев 2011
28
Друзья! Неужели никто так и не заморочился автоматической работой заслонки? Попалась сигнализация с автозапуском, на халяву. Буду ставить. Очень интересно услышать слова тех людей, которые сделали сию вкусняшку.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Нужен автоподсос От Силыча можно А можно и самому замутить
Добавлено через 12 минут 55 секунд
А еще ЭБН низкого давления и обратку с карба если нет
К примеру шахидоводы пытаются и вроде бы успешно замутить с воздушным термоклапаном от девятки:)
танк 3110
12 Окт 2012
121
поставил себе starline на 402. машина заводится всегда без проблем, масло в коробке синтетика. если часа 4 постоит на морозе заводится без подсоса, если ночь на морозе то нужен подсос. подсос с вечера можно вытянуть. собственно в чем вопрос. при запуске обороту около 1100-1200, по мере прогрева вырастут до 1700. насколко это пагубно для 402
Weebee
3 Май 2010
534
150
Неправильный у вас подсос какой-то. У меня при полностью вытянутом подсосе оброты до 3000 доходят. И вообще в инструкции написано что греть надо на СРЕДНИХ оборотах, а это 2500-3000.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Средине обороты , это 1300-1500, низкие 700-900, а высокие 2000 и более. Про греть авто на х.х. на средних оборотах, это применимо для х.х.
танк 3110
12 Окт 2012
121
на ДААЗ можно выставить винтом количество оборотов при заслонке.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
спасибо!
