Я конечно идиот, но не думаю, что настолько!!!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
406.20 F - Двигатель заводится, трудится, тянет, да и шумов особых вроде не издает. Но сказать прямо, хоть конечно и не особо ловко, я в двигателях нууууу полнейший лупень!!! Так вот в чем дело, завелся, прогрелся, поехал, первый светофор красный, кол-во оборотов 800. Вспыхнул зеленый..... ну в общем следующий красный, оборотов 1000! Потом 900, потом 800 и так в хаотичной последовательности кол-во оборотов после движения на ХХ колеблится между 800 и 1100!
Что это а??? Близка кончина двигателя иль мож так и должно быть???
ПОДСКАЖИТЕ А???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ответ: Я конечно идиот, но не думаю, что настолько!!!
как вариант - смазать тросик газа , почистить и смазать дроссельный узел. посмотреть датчик дросселя.
outsider
4 Авг 2008
594
448
А можно поподробнее где и как мазать , а то у меня такая же история и я тоже не особо мастер ..)))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
в месте , где тросик выходит из оплётки стоит резиновый колпачёк. снимаем и сдвигаем вниз по троссику. сам тросик отсоединяем от дросселя, освобождаем оплётку от крепежа.
поднимаем тросик вверх и начинаем смазывать:
тут у всех по своему - кто-то ВеДешкой , кто-то литолом , кто-то ещё чем-нибудь. я смазывал моторным.
в процессе , что-бы смазка проходила вглубь , шевелим тросик - туда-сюда.
дроссельный узел: чистим и смазываем пружину.
снимаем гофру и смотрим внутрь дросселя , скорее всего видим грязь и нагар . чистим, смазываем
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ну прям как по мне написано!
Купил машину... радосный такой... Первый светофор, второй, обороты как вошь на бархате... мазал, даже педаль и ось заслонки. Оказалось что просто надо ослабить тросик. Почему так происходит не пойму, на холодную слабинка есть как прогреется натягивается, ну не температурное же расширение движка? Сделал слабину по больше, все прошло.
12,224
5,529
У меня тросик провисал почти до коллектора, плавиться начал. Перенёс точку крепления на катушку. Литол, однако, густоват для этого. Лучше моторным.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
хм, у меня тоже на катушке скоба. там ей самое место, я думал это штатное решение...
Оказалось что просто надо ослабить тросик. Сделал слабину по больше, все прошло.
такая же фигня. когда только купил, заедал трос, снял весь, вытащил, сначала вдшкой почистил, потом моторным, поставил без натяга, но чтоб не провисал - не скидывает обороты, приходилось поддевать снизу педаль. чуть приопустил - прошло, но зато педаль иногда может из-за этого сработать рывком в начале...привык конечно, но все равно не очень нравится как работает тросик. темы были, может соберусь заменить на другой...
12,224
5,529
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Я думал, у меня тросик заедает. А может быть, в начале заслонка клинит?
Да нет, заслонку тоже чистил, хорошо откывается. Просто при ослабленном тросике получается некий свободный ход в начале, который не всегда получается точно поймать в толстой обувке. но работой сцепления в принципе это можно снивелировать
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Покупай новый тросик и вставляй в старую оплётку. Новые тросики тоньше заводских и работать будут отлично.(Даже баз смазки).
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...поделюсь своим методом как поборол заедания тросика....тросик газа продаётся очень длинным при этом увеличивается трение его в оболочке(не самое главное)главное то что на двигателе он изгибаеться под острыми углами и провисает.
укоротил оплётку(металическую часть стальную проволочку скрученную пружинкой) настолько что бы небыло провисов над выпускным колектором и при этом был плавный изгиб тросса без острых углов.при этом сам трос не трогал...просто лишнее болтаеться после крепления за дроселем(не мешает).
промазывал графитной смазкой.по поводу свободного хода педали уже писали....тросик должен быть хорошо ослаблен...
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Уважаемые, спасибо конечно и несмотря на то, что плохо разбираюсь в двигателях, поверьте дело вовсе не в тросике!!! Первое куда я полез своими рученками, был именно он!!!
