Язык дракона
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Уважаемые волговоды помогите пожалуйста советом.
Хочу сделать язык дракона (это устройство которое на несколько секунд отключает 1-2 цилиндра, после чего несгоревщее топливо попадает в выхлоп, где его зажигает свеча и из выхлопной трубы на пару секунд вырывается столб пламени длинной 20-30 см). Выглядит данное действо очень эффектно, хочется сделать, не для девок, не для понтов, а потому что очень хочется реализовать этот проект.
С великим удовольствием выслушаю все советы и наставления по этому поводу, а именно, из чего собрать, как собрать и как установить.
Заранее сообщу что отговаривать от выдумываний и установки этой приблуды бесполезно.
Заранее огромное спасибо всем кто откликнется...
С уважение, Михаил.
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
что конкретно тебе подробнее? про выпуск? если да, то в нете полным полно информации по этому вопросу, на любой тазовский форум-сайт зайди, там от и до расписано что делать, по аналогии делаешь на свою, только не забывай про диаметр труб)
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
врядли с волгой кто-то что-либо творить будет, так как по деньгам это выходит, всёравно что тюнинговать иномарку, совсем не айс(((
да и готовых тюнинговых запчастей нет, за исключением валов, которых и так еле еле 5 видов от силы.
поэтому литература тебе в помощь)) читай как делают тазоводы и переделывай под себя
dj_sap
2,267
1,665
445
Volgovod 3102, делал друг на Комбика себе: всё работает и с обычным штатным глушителем. В трубу в самом конце врезается свеча, рядом вешается катушка зажигания и соединяется со свечой прямым в/в проводом. От близости свечи к концу трубы зависит длина пламени и его цвет от жёлтого до красного. Чем дальше свеча от края трубы, тем пламя длиннее, но "жиже" и краснее. Далее режем провод между коммутатором и основной катушкой зажигания и в разрыв подключаем нормально-замкнутые контакты 5-ти контактного реле, а коммутаторный вход катушки "дракона" подключаем к нормально-разомкнутым контактам этого же реле. Подводим соответственно питание с замка зажигания к катушке "дракона", его тоже можно сделать через отдельное 4-ёх контактное реле, чтобы катушка "дракона" не находилась под постоянным питанием. Управление реле выводим на кнопку. И всё.
Принцип действия:
1. Машина работает от штатной катушки.
2. Раскручиваем двигатель, нажав на педаль газа.
3. Нажимаем нашу кнопку, не отпуская педаль газа. При этом отключается штатная катушка и одновременно включается катушка "дракона". Поскольку штатная катушка не работает, бензо-воздушная смесь свободно пролетает всю систему выпуска (не важно прямоточную или нет) и поджигается работающей свечой на выходе из трубы. Как только обороты двигателя падают почти до ХХ, отпускаем кнопку, двигатель вновь работает штатно.
Записано со слов тов. SHARk
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А стоящих, идущих и едущих рядом нежалко?, меня бы опалили, я бы крепко обиделся.
Да кстати на раллийных машинах пламя из выхнопной это следствие принудительного разгона турбины при сбросе газа, а на Волге это дешевый понт ИМХО.
Joe
15 Сен 2010
91
48
ttp://spb-autoz.ru/c222-3467.html
называецо hell fire)))))давнешняя примочка) уже не популярно но если хочешь попробуй)))а отключить циллиндры можно )))
Tonny
12 Май 2010
848
862
Видел в "Тачка на прокачку" делали сей девайс, только там принцип как у паяльной лампы, походу к выхлопной подводилась трубка с бензом, электро клапаном, и электро поджигом.
deluks
22 Июл 2009
456
354
чтобы получилось толково и красиво, надо подавать горючку под давлением, типа как в балончиках с краской...
вот тогда будет дело... хотя так все ж баловство это все.. =(
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
deluks, чтобы получилось толково и красиво нужно всего лишь купить готовый комплект и установить себе на авто.
И не бояться постоянно за то что всё может рвануть, полюбому с газом и бензином подведённым по трубке к выхлопу играться не стоит... это не вариант.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
deluks, в том-то и дело что интересуют, потому мной и был заказан комплект Hell Fire Kit, который будет тупо установлен максимум за час и будет 100% работоспособен и на 100% безопасен, как для жизни и здоровья, так и для автомобиля.
стас
28 Окт 2008
670
474
Да тут вопрос стал ребром, нужно делать прямоток, а как это елать я так и не понял...
Прямоток нужно обязательно,а то топливо скопится в глушителе,искра и глушитель разрывает на Британский флаг.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
