Эффективный разгон
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
В Главная ошибка - это пробуксовка ведущих колес (когда автомобиль стоит на месте, а ведущие колеса вращаются). Если на любом покрытии, будь то асфальт или лед, вы ее не допускаете, то считайте , что кусочком мастерства уже владеете. Как научиться этому? На ровной дороге, желательно на незагруженном автомобиле (с механической КПП), на холостых оборотах двигателя, включите 1-ю передачу и начните первое движение, не нажимая педаль акселератора вообще, т.е. работая только педалью сцепления. Когда автомобиль начнет движение (обороты холостые), остановите его, "нажав сцепление" и повторите снова. Стало получаться? Попробуйте то же самое, но используя 2-ую передачу. Не переусердствуйте! Два-три раза получилось - достаточно!
При таком начале движения ваши ведущие колеса не пробуксуют - не хватит мощности двигателя и, в крайнем случае, он просто заглохнет. В обычной жизни мы, конечно же, так начинать движение не будем, за исключением редких случаев, когда ну очень скользко. Вывод прост: чем меньше обороты двигателя при начале движения, тем больше вероятность, что пробуксовки не будет! Для того , чтобы автомобилю было легче начать движение, передние колеса надо выставить строго прямо!
А как все-таки на скользком льду быстро разогнаться? Об этом ниже.
Начало движения или "разгон", говоря проще. Многие назовут даже необходимые слагаемые - покрышки по погоде, мощный мотор - и будут правы, но только отчасти. Что же еще важно знать, а самое главное - уметь?
Смеем напомнить, что главная ошибка - это, во-первых, буксующие на месте ведущие колеса вашего автомобиля. Автомобиль расположен не прямолинейно по отношению к направлению движения, и передние колеса повернуты (не стоят строго прямо). Это во-вторых. Как научиться чувствовать начало пробуксовки? Простое упражнение, с началом движения без "газа", думаем, не вызвало больших трудностей.
Идем дальше.
Урок второй. Тонкие ощущения.
Автомобиль стоит с заведенным мотором на ровном месте. Включите I передачу и начинайте медленно отпускать педаль сцепления. Наступит момент, когда ваш автомобиль, перед тем, как начать движение, как бы "напряжется". Обратите на это внимание, это надо постараться почувствовать!
После момента "напряжения", если еще чуть-чуть отпустить сцепление, начнется движение. Но, как только автомобиль сделает порыв двигаться, и колеса чуть повернуться, нажмите сцепление ровно на столько, чтобы он и остановился, и ликвидировалось "напряжение". Выполняя это безостановочно, вы будете раскачивать автомобиль на месте. Чем меньше амплитуда, тем лучше! В идеале - покрышки стоят на месте, а колесный диск еле заметно поворачивается вперед-назад.
Упражнение можно выполнять в любое время и в любом месте, оно абсолютно безопасно. Теперь вы точно знаете, как работает ваше сцепление и в каком диапазоне. Кстати, все перечисленное можно проделать и на автомобиле с АКПП.
Следующий этап тренировки и ощущений. Автомобиль стоит на месте, вы повышаете обороты двигателя до какого-то любого значения (например - 2.500 об./мин.) и долговременно удерживаете. Лучше э 90;о делать, глядя на прибор - тахометр, если есть, а если нет, тогда на слух. Ваша задача, включив I передачу, начать движение, удерживая обороты двигателя, которые вы установили до этого. От начала до конца упражнения обороты одинаковые - не падают и не поднимаются. Делать это все лучше на площадке, где нет движения автомобилей и пешеходов. При первых попытках лучше смотреть на тахометр, опять же, если он есть. Начинать нужно с небольшого повышения оборотов и, по мере выполнения, усложнять задачу, увеличивая их. Важно обращать внимание на скорость отпускания педали сцепления, а именно: стараться делать это по возможности как можно быстрее.
Если все выполняется абсолютно правильно, то автомобиль разгоняется быстро и без пробуксовки и, чем выше обороты двигателя, которые вы удерживаете, тем быстрее. Наступает момент, когда выполнение станет невозможным из-за возникновения пробуксовки. Чаще всего это означает, что для данного дорожного покрытия вы переступили грань дозволенного и обороты двигателя слишком велики. Вывод прост: чем выше коэффициент сцепления, тем большие обороты для быстрого разгона мы можем себе позволить!
Выполняя разгон таким образом, вы начинаете улавливать начало пробуксовки, если ошиблись - в этом состоит уникальность упражнения.
Хитрости разгона и начала движения.
Если вам надо выиграть "старт", то максимальная форма вашей готовности к этому - когда обороты двигателя выбраны правильно, передние колеса прямо, а автомобиль еле заметно раскачивается на месте (см. Упражнение выше);
Во время начала движения центр тяжести автомобиля смещается назад, загружая задние колеса. Если автомобиль с задним приводом это повышает эффективность разгона, а если с передним понижает (загружаются передние, ведущие колеса). Используя прием раскачивания на месте, т.е. перемещая автомобиль вперед-назад, вы и центр тяжести перемещаете вперед-назад. Воспользовавшись его перемещением (в зависимости от типа привода вашего автомобиля), можно повысить эффективность момента трогания, и даже на очень скользкой дороге начать движение без пробуксовки.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Эфективный разгон
Ты его насилуешь тем, что ездишь внатяг.
100%! Я когда стал держать стрелку тахометра не ниже 2000 - расход на 2,5 л упал! Щас ест 11,5л газа в городе!
Интервент
26 Мар 2007
231
Хм. Перегазовкой в моё время называли нечто другое. Но это было в эпоху отсутствия синхронизаторов...
а это разве не двойной выжим называлось? всмысле переключение на коробке без синхронизаторов.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Двойной выжим с перегазовкой, если быть точным...
Акагума
4 Окт 2007
23
Двойной выжим применялся при переключении вверх, а перегазовка - вниз. Эти приёмы разные и не одно и тоже.
Двойной выжим - выключить сцепление, перейти на нейтралку, включить сцепление, выключить снова и перейти на следующую передачу.
Перегазовка - выключить сцепление, передачу, включить сцепление и на нейтрали маленька газануть - затем см., выше. Только включать низшую передачу.
Да. Включать передачу после "перегазовки" нужно когда обороты упадут опять до холостых.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Двойной выжим применялся при переключении вверх, а перегазовка - вниз. Да. Включать передачу после "перегазовки" нужно когда обороты упадут опять до холостых.
Неправда, передача включается в момент, когда сравниваются скорости валов в КП, тогда передача входит легко.
Акагума
4 Окт 2007
23
Да оно вам виднее. И каких валов скорости должны сравняться..?:glare:
12,297
5,589
Именно для этого и делается двойной выжим или перегазовка. Если хорошо помнить связь: передача-обороты-скорость, то можно сцеплением пользоваться только при старте.
При движении достаточно чуть сбросить газ и в этот момент передача легко выключается, т.к. нагрузка снимается, шестерни друг к другу не прижимаются.
После этого подгоняем обороты двигателя к скорости, учитывая передачу, и включаем.
Только подгонять надо достаточно точно, т.к. все неточности берут на себя синхронизаторы, а они тоненькие, маленькие, могут обидеться и сломаться.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Наблюдал я один раз как маршрутчк на Газели так ехал:) Сцепой только трогался...остальное только рычагом, даже газом ничего не делал, просто приотпускал...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
обороты выравнивают частоту вращения, опускать до холостого а потом включать не правильно:drinks:
Акагума
4 Окт 2007
23
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Промежуточного и вторичного валов.
Поэтому ждать пока обороты двигателя упадут до холостых нет никакой надобности - они просто ни на что не влияют. При переходе на передачу вниз нужно повысить обороты промежуточного вала относительно его оборотов на предыдущей (более высшей передаче), что мы и делаем, дав газу на нейтрали, но потом сцепление-то сразу выключаем, размыкая таким образом коленвал с первичным валом коробки, т.е. с коробкой в целом.
Реакции: xxil
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Ну, вот еще рецепт езды на 4-ступке от меня:
I: 0-10 km/h
II: 10-30 km/h
III: 30-70 km/h
IV: 70-150 km/h
Отсюда вывод: 3-я передача - самая городская; и при ограничении в 40, и в 50, и в 60 км/ч. И обогнать кого-нибудь можно (в принципе, на ней по мануалу можно вроде до 90-100 ехать), ну а я за пределы ограничений редко очень выхожу. Ну, 4-ю включаю уже когда за городом, да по хорошей дороге ;)
Главное, мне на 3-й звук нравится при 60-70 км/ч %) приятный такой, чисто ЗМЗ-шный.
Малой
18 Июн 2008
22
Re: Эфективный разгон
как то замудрено даже лень читать стало)) не проще написать так:
Руль ровно, скидываешь педаль сцепление, чувствуешь тягу немного газку поддаешь и спускаешь сцепу, и все=))) А то тут так замудрено)))
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Подозреваю, что сейчас услышу в свой адрес высказывания по поводу насилия над двигателем, залегания колец и т.д.
Газ-24, 76 г.в., 24Д, 93 бензин (тахометра нет и нафиг он мне нужен ?):
І - 10-15
ІІ - 15-25
ІІІ - 25-45
IV - 45 и дальше
приблизительно так (+/- 5-7 км/ч)....
Но это если дорога ровная и педаль газа я нажимаю очень плавно, скажем так - чуть-чуть не дожимаю до того момента, как "застучат пальчики".
Люблю ездить стараясь не тормозить и не останавливаться - подкатываешься к светофору на нейтралке (если не зима, конечно), загорелся красный-желтый - 2-я и газку....:gaz_love:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сегодня специально посмотрел, как я всё-таки езжу. Оказалось, что
первая - только катнуться,
вторая, что бы чуть-чуть ускориться
а в основном 3-4. На третьей от 15-20 езжу. Сам удивился.
стас
28 Окт 2008
670
474
Результаты замеров динамических характеристик двух автомобилей ГАЗ-31105 с разными двигателями т.е ЗМЗ-4062 и Крайслер...показали следующие хар-ки ЗМЗ-4062 евро-2 разгон до 100км/ч=14,5сек максималная скорасть 168км/ч,а хвалёный Крайслер тоже евро-2 11,96сек максималка 177,3....тесты провели сотрудники журнала За рулём на полигоне...
Странно у меня 02ая 1994 года(406).Я стрелку ложил.А тут максималка у 406 168км/ч.Или у них просто трассы не хватило.
