Это скотина меня достала....402 в смысле....
Shermax
2 Май 2007
181
72
Значит так, этот мотор высушил мне весь мозг. Я на него щас жаловаться буду....
Дано: 4021, ДААЗ 4178, кап. ремонт 15 000 тык назад (замена ШПГ, валов, ремонт ГБЦ, блок только не втулил).
1. Температурный режим.
Греется. Не лавинообразно, до красной не доводил, после езды с нагрузкой греется на холостых. Патрубки горячие, стоит электрокарлсон.
Помпа? После выключения горячего двигла температура практически не изменяется (т.е., как я понимаю, если бы дырявая прокладка головки была, то температура бы росла неплохо, или нет?) Греется сильнее при выставлении "правильного" зажигания, если чуть раньше, то греется меньше, но детонация громче.
2. ХХ.
Иногда начинают по тупому плавать обороты, то 600, то 900. (трамблёр, коммутатор, свечи, провода заменены)
3. Качество смеси.
Бедный нагар на свечах, отсюда хиловатая динамика. Качество смеси не регулируется винтом качества (кольцо поменял). При завышенном уровне в поплавковой камере (специально делал) та же история. Проливал коллектор на предмет подсоса- ноль внимания фунт презрения к моим действиям. Куды ещё воды налить?
4. Спецэффекты.
Появились глухие стуки, локализуются в районе морды этого наглеца. Есть подозрение на шестерни ГРМ и помпу. Глухие стуки на холостом ходу не громкие. И чуть более звонкие затихающие под сброс газа. Как ети шестерни продиагностировать дистанционно, без сексуальных извращений со снятием? И, кстати, какой спец инструмент нужен для снятия, если что?
Ну и бензин жрёт)))))))))))
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,003
5,510
1,005
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Это скотина меня достала....402 в смысле....
Shermax, ты зря волнуешься! двигателю всего 15000!!!!
у меня с электрокарлсном тоже самое, принудительный снят? если снят, то как же ему не грется на ХХ!
трамблер какой? свечи какие? привод трамблера менял??? иногда плавание ХХ связано с износом привода.
карбюлятор 4178 настраивал сам? сдается мне, в нем все дело!
ГБЦ через сколько протягивал после капремонта? клапана с каким зазором регулировал?
Помпа - тонкое место, сними ремни, пошатай шкив помпы - если люфт большой (более 1 мм) меняй. Купи помпу из "Золотой серии" или "Двойной ресурс" (производство США). Покрути шкив - легко ли крутится?
бывает пропускает прокладка между карбом и коллектором.
Короче, успокойся и все внимательно еще раз просмотри.
а начальный угол то какой получается?
Shermax
2 Май 2007
181
72
Дмитрий Юрьевич, Да я спокоен как танк, но зол, ка зверь)))))))))))
Привод новый, снимал, когда менял трамблёр - всё норм. Безконтактный, свечи финвал - мне больше всего нравятся...
Думал на неё - поменял - подтянул...
Угу, посмотрю. Помпа есть новая - происхождение неизвестно. Крутится туговато. Разобрать - промазать?
Последний раз сам.
В смысле греется при работающем карлсоне. Принудительный снят. Но ведь он перегрется хочет. Прям ползёт стрелка. Включать печку вынужден и потеть))))
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Электро вентилятор у тебя перед радиатором или после?
ваня,Ну как у всех волгов...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Проверь в какую сторону карсон крутит - всяко бывает
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
1. термостат менял? на какую температуру поставил?
2. На ХХ помпа почти всегда не справляется полностью ,у меня на ХХ вентилятор работает минуту или даже чуть больше.
3. я, больше чем уверен, что дело в карбюраторе! (соответственно + зажигание раннее), к сожалению, дельного по 4178 ничего не скажу, не имею опыта эксплуатации. Сдается мне, что под видом Волговского 4178 продали Жигулевский, либо смотреть дальше....
+1 с радиатором все в порядке (не забит)? уровень ОЖ в норме?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну что б перепутать 4178 с ТАЗовским нужно быть ну очень с большого бодуна..., ну и свои 5 коп - карб здесь вобще ни при чем, точно так же как и зажигание... Остальное нужно рыть
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
наши "продавцы" на все способны (как и производители, мож брак...)
карб излишне беднит смесь - итог: детонация, перегрев поршневой и прочее.
пробовали выставлять начальный угол, градусов 10-15??? руку к выхлопной трубе подносили?? (обжечься можно)
Единственное, о чем не хочется думать - это "кирдык" поршневой группе, которую меняли всего 15000 км назад... и такое бывает...
Мой совет: "по телефону", также как и "по форуму" отдиагностировать неисправность сложно... надо слушать, щупать, смотреть...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это весьма странно, т.к. рост t ОЖ после останова горячего двигателя процесс абсолютно нормальный:циркуляция ОЖ прекращается, а детали нагретые,отдать t некуда, кроме той ОЖ что в блоке и голове, а процесс естественного теплообмена с радиатором довольно медленный
Насчет стуков не слыша их сказать сложно,но переднюю часть отдается стук не только шестерен, но и : 1-й и 2-й коренной шейки , 1-й шатунной(диагностика шатунного стука такова-на работающем движке снимаешь свечной провод подозрительного цилиндра,если виноват шатун,то стук прекращается или прилично стихает),затем стук р\вала(и кулачка и шейки и упорных колец,но состояние упорных колец диагностируется еще проще-выжимаешь сцепление и ,если х\х уменьшается или глохнет,то диагноз ясен).Диагностика шестерен такова:снимаешь крышку трамблера,вручную выбираешь доступные зазоры в сопряжениях и крутишь к\в :отставание поворота бегунка более 10-15 град есть признак повышенных зазоров в сопряжениях,а сопровождаемый стуком и работой двигателя с перебоями указывает на шестерню р-в.Снять можно двумя короткими монтировками при условии, что шестерня уже точно не нужна-разломаешь ее к свиньям сто проц
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,003
5,510
1,005
Поставь на место принудительный и все пройдет. Не даром электрический ставят как вспомогательный, он помогает но в полной мере заменить принудительный у него конструктивной производительности мало
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
К тому, что написал gorill по стукам - найдите медицинские наушники (стетоскоп, что ли, называются, ими врачи "дышите-не дышите" слушают) они очень помогают в локализации и диагностике стука, слышно, будь-то сам внутри мотора сидишь.
Shermax
2 Май 2007
181
72
shtabs, Куда должен? Вроде по часовой, если из кабины смотреть.
З.Ы. А куда чудо 21 на аватарке делась? или это она и есть?)))
Т.е. можно менять не в паре с шестерёнкой на кв?...
Дык они там два не уместятся. Да и производительность электро на хх - выше....
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
имелось ввиду в рамках нормы. Просто видел при пробитой прокладке много спецэффектов - от роста Т до критических значений до плевков из расширительного - похожая тема где-то недавно поднималась.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
там по лопостям надо смотреть, чтобы он "загребал" воздух при вращении (я чесносказать даже сам не задумался в какую сторону он крутится, знаю, что сосает воздух в машину ;) )
Shermax
2 Май 2007
181
72
Я так понимаю не лишним будет компрессию померить....
Добавлено через 48 секунд
Дмитрий Юрьевич, Т.е. от радиатора? Отсасывает, так сказать?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Shermax
2 Май 2007
181
72
Дмитрий Юрьевич, Так и есть...
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
gorill, Похоже....есть перебои на хх....
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Именно от радиатора на мотор, иначе были проблемки, хотя штатные лопасти мне нравятся больше, особенно для лета, а куллер лучше для зимы - вот так я их и менял каждый сезон. :) З.Ы. греться может из-за зажигания и карба в движении - но не на ХХ. Забыл вот еще был давненько хреновый случай, когда при замене поршней сделали слишком малый зазор между поршнем и гильзой - задрало поршни очень прилично до подклинивания - перегрев обеспечен.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Только в паре!!!!Если пара заводского изготовления,то она проходит подбор по шумам и стукам.
Такой варварский способ демонтажа предложил на случай замены(!!!),если надо просто добраться до р\в, то нужен съемник или р\в вытаскивать вместе с шестерней
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,003
5,510
1,005
у меня с 402 электрический стоит перед родиатором принудительный после радиатора и я думаю у остольных также. А вот где твой (электрокарлосон ) я так толком и не понял
Shermax
2 Май 2007
181
72
ваня, Как у 406.
gorill, Понял. До р/в думаю лезть не буду. Есть сильное подозрение на шестерни. Что нужно для замены шестерёнок? Съёмник шкива кв? Съёмник шестерней?
З.Ы.:(:(:(
Сегодня я пешеход. ненавижу трамваи. Достали спецээфекты типа:
1. Сожран бензин в неимоверных количествах.
2. Жутко нестабильный хх. То нормально, то глохнуть пытается. Просто стоит и плавает.
3. Попытки заглохнуть при замедлении, именно при замедлении, когда резко жму на тормоз на стоящей - все норм.
:mad1:
Диагностика, как понимаю - вскрытием.
