Эти дырки врожденные?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Снял задние сиденья на предмет просушки: потекло из уплотнителя заднего стекла и, подозреваю, еще откуда-то. Слева и справа обнаружились какие-то щели, похожие на конструктивные. Только щель слева раза в 2 больше, чем справа, в ее районе мокрое сиденье и когда туда смотришь, то, пардон, немного видно асфальт. Пока чтобы ездить, обильно полил дырку мовилем и сверху полиэтиленом пригладил, лишь бы оттуда не брызгало. Хочу спросить у вас: эти щели они как, выполняют какую-то функцию, например, вентиляции, или это приобретенный кузовной дефект? Фото прилагаю, это меньшая дырка с правой стороны.
    36.7 KB · Просмотры: 308
Интервент
26 Мар 2007
231
Ответ: Эти дырки врожденные?
у меня в том районе только отверстия для задних ремней безопасности.
имхо, не нужны они там, так что имеет смысл их заделать, или хотя бы заклеить чем-то вроде шумоизоляии.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Вот фотка поближе и подписано. Слева такая же дыра, только поболе и под определенным углом видно землю.
    92.4 KB · Просмотры: 211
Vredniy
28 Сен 2007
88
iDDD, что то мне кажется что на второй фотке трещина между стойкой(или если хотите боковиной) и полом...
все дырки которые по моему мнению лишние в кузове и не влияющие на жескость,но пропускающие воду заделываю жестоко-пластилином))))иногда разминаю который с мовилем...имхо конечно,но не ездить же с этим к сварщикам:)
резинку заднего стекла как раз только заменили,спасибо Domkrat`у за содействие,но если сильно лень можно герметиком промазать,лобовую лечил так,пока тестов не проводил:(...герметик манолл прозразный-65р тубик....на лобовик на низ и бока ушел весь,но слой кое где после обрезки-2мм:))))))))
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
нет это дырки преобретённые....тоесть ржа сделала своё дело.
Нет, это не ржа. Края бодрые и не прогнившие, металл прочный, с небольшими следами поверхностеной коррозии. Ощущение, что эти стыки были закрыты, но потом словно что-то снизу их выпятило. Следов сварного шва не видно.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
iDDD, Расслабся....
поставь обратно диван и забудь.... :) ничо твой ласточке небудет....от этой дырки :)
4887
6 Мар 2007
162
89
При недавнем капремонте своего кузова тоже задал такой вопрос дедушке-сварщику. Он сказал, что это отверстия для обработки антикором. Советовал заварить, т.к. нынешние антикоры не нуждаются в таких отверстиях и наносятся из багажника.
Выпятило их то гуано, которое накопилось и находится в переднем нижнем углу заднего крыла.
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Собственно дырка там есть, но если машину никто не периваривал, то она должна быть заделана (именно залита) пластизолом. Это такая хрень типа каучука ей с завода обрабатывает днице с наружи и внутри, сварные швы и такие вот косячки.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Расслабся.... поставь обратно диван и забудь.... ничо твой ласточке небудет....от этой дырки
Диван справа мокнет, вот и переживаю.
Нету там говна, под этими щелями пустота до самых порогов.
Может пеной залить?
4887
6 Мар 2007
162
89
Ну, что-то же их выпятило... И потом, диван справа мокнет тоже не просто так. Получается: или прогнил порог так, что вода снаружи мочит диван или вода стекает по заднему воздуховоду, по арке, мочит диван и утекает в порог. И то и другое не есть гуд.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не фига не въеду, как на фотку смотреть, чтоб понять, где такое "неприличное" особенно на 2й фотке...
если это место установки седений и арка, там не должно быть отверстий, варианта 2
1) машину варили супер мастера
2) сгнило днище
