Электро маслянный насос
SebringLA
25 Мар 2017
Нужно найти электронный маслянный насос, тюнинговые стоят некошерно около 10 000р.
Кто знает на каких моделях ГАЗ, ВАЗ, УАЗ или другой классики были штатно электронные масляные насосы?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@SebringLA, какой смысл в этом? Такие насосы на танках стоят,чтоб на сухую дернуть можно было. На авто не ставились штатно. Если вам для того чтоб погонять масло через кулер,непостоянно,то сгодится любой насос. Тот же подвесной топливный. На алиэспресс большой выбор разных oil pump .
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Видел только на вольвовских грузовых моторах,под клапанной крышкой,, мажет грм...Мону уточнить параметры,цену...но там 24в...
Возьми штатный шестеренчатый и "приколхозь" к нему электродвигатель от дворников. :yes2:
Останется только найти место для установки и подключения в магистраль.
Крым
7 Дек 2014
3,778
1,349
Не потянет.
Да и приколхозить будет не так просто.
Ибо маслонасос погружной, а электродвигатель нет.
:smoke:
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Сгодится "инжекторный" вариант. "Карбюраторный" не пойдет.
Можно попробовать.
Но долговечность неясная..
Крым
7 Дек 2014
3,778
1,349
SebringLA
25 Мар 2017
Что значит дернуть на сухую?
Мне нужно потому как давление масла на холостом упало до 1 атм а должно быть 1.8, а в мою машину насос (2 шестерни и крышка) стоит 10 000р, еще не факт что он поможет... думал что дешевле будет электрический, однако если на по стоянку его нельзя использовать то нет смысла.
Если не трудно мне интересно узнать что он из себя представляет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
а где ты в лос-анжелесе за рубли маслонасосы покупаешь? и вообще где там рубли берешь?
пс. мне чисто для статьи надо
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@SebringLA, доктор дайте мне слабительное-кашель замучал. Так и ты со своим насосом.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Как правило, меленькое давление из-за неисправности самого м/насоса. Элементарное доведение м/насоса до нормативных параметров, приводит к заметному увеличению давления масла (проверено на сотнях отремонтированных 402-х дв-лях и не только на них). Внешний м/насос можно использовать и на постоянку, надо только ставить перепускной клапан. Ничего особо сложного нет. Удачи.
8,649
1,764
805
А может просто вкладыши устали?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Заглушить выход на масл.радиатор -давление и подымется.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Глянул,для твоих целей не годится
7 Июн 2013
1,190
355
Шутить так шутить. Нигролу туда, нигролу ! Или битума ! Давление будет как у гипертоника. :rolleyes:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Похоже, что твой мотор и мотор наших крыс одинаков, у нас в магазине он стоит 13 000 р., но оригинал.
А не проще свой отремонтировать ? - выйдет гораздо меньше, если думаешь что приспособить, наверняка будешь делать сам - значит руки не кривые и могут многое. Попробуй восстановить, либо разборки - у Вас их много ...
А откуда взял цифры - 1.8 кгс/см давления должно быть на горячих холостых ? Поясни пожал-ста, а то в наших мануалах по Крысе нет вообще данных по давлению масла !
Удачи!
