Электростеклоподъемники 31029
izerli
30 Апр 2012
82
55
Товарищи. Захотелось поставить себе в 31029 ЭСП. и сразу возникли вопросы. а подойдут ли подъемники от 3110? где то писалось что не совсем гладко, будет что то мешаться. и попутно вот такой вопрос: эти подъемники пойдут в волгу?
    71.3 KB · Просмотры: 178
Ivan77
18 Фев 2012
552
а надежность? сверлить много надо будет?
Я купил в 2005 году машину вместе с ними. Впечатление такое, что их поставили в салоне (возможно в начале 2000-х). За это время сломался только один (сломался ролик, который можно взять из любого тазовского электростеклоподъемника (стоил рублей 500)).
Сверлить - по две дырки на каждый стеклоподъемник и три на его моторчик.
Одна проблема - задние стекла малость в верху тормозятся (вяло идут), но так раньше не было. На зиму отключил, а летом буду разбираться.
Зато передние поднимаются и опускаются раза в два быстрее, чем на волговских.
Ivan77
18 Фев 2012
552
ну задние не планировал ставить. спасибо, значит попробую с вазовскими. они вроде дешевле даже.
Поидее да. Жаль фоток у меня нету, так бы удобнее было. Но в -25 я обивку снять не смогу:)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
izerli, у меня стоят Гранат похожие на те,которые на картинке,ставил сам буквально за несколько часов..
Стёкла опускают-поднимают довольно быстро,но мне в них понравилось не это - одновременно с отцом помыли машины (у него логан),а ночью ударил мороз,соответственно,всё попримерзало,так вот,на логане стёкла опустить не получилось,а на Волге же эти Гранаты опустили стекло несмотря на то,что оно капитально примёрзло..
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
izerli, Зачем Вам этот гемор с тазоподъёмниками,чуть промахнёшься с установкой направляющей планки(2-3 мм вправо или влево) и перекос стекла обеспечен.А под стеклоподъёмник изображённый на фото ничего сверлить ненадо,крепи и пользуйся.Только выкиньте все крепёжные винты,ставьте болты и нормальные(а не говёные газовские)шайбы.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Тоже верно, но если сделать аккуратно, то стекло просто летает, да и никто не мешает сделать отверстие овальным, для регулировки;)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
izerli, cтавил этим летом, механические снял, ЭСП поставил на те же крепления, место в двери освободилось. Самое нудное и долгое, это возьня с проводкой. На передние двери ушло 3 часа.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,716
1,731
465
а как они ставятс
Где то в гараже есть паспорт там по моему размеры и места сверления указаны. Вот тема на нашем форуме может поможет http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15786. В выходной пойду в гараж сфоткаю и пошлю, там проблемно правильно установить короткую кулису и все остальное ставиться на штатные места.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,716
1,731
465
izerli
30 Апр 2012
82
55
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,716
1,731
465
