Проблема Электрооборудование
Виктор29
10 Окт 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотелось бы спросить у вас. У меня волга 29, 1995 г.в двигатель 402. Проблема в том что при включение ближнего света горят фары ближнего света, и горела лампочка на показательных приборах. но после не долгой езды она перестала гореть, однажды включил дальний свет всё горит, но через не большое время опять же на панели перестала гореть лампочка дальнего. Я новичок в этом но для себя приятно узнать что то новое. Да и ещё не горят полностью габариты. стопари и передние все горят
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
да,это проблема...:)
мне кажется что надо лампочки проверить для начала в панели и в габаритах:drinks:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Ты бы обьяснил как то поподробнее,а то ничего толком не понял...
Виктор29
10 Окт 2015
лампочка то горит то не горит на панели приборов при включении ближнего света. может панель снять думаю что там замыкает. да кстати после ремонта двигателя не подсоединил выключатель задних фанарей на коробке
Добавлено через 8 минут 14 секунд
у меня авто первый год . старался много узнать именно о своём автомобиле.
Добавлено через 14 часов 7 минут 12 секунд
@dionis26rus, лампочка то горит то не горит на панели приборов при включении ближнего света. может панель снять думаю что там замыкает. да кстати после ремонта двигателя не подсоединил выключатель задних фанарей на коробке
12,293
5,596
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Виктор29
10 Окт 2015
@dionis26rus, подсветка не работает приборов ож, бензина уровня короче в этой секции. спидометр, тахометр освещается
@Вольга, смотрел клеммы аккуммы всё в норме там.
@dionis26rus, объясню так, всё потехоньку перестало гореть то одно, не обратив внимания второе. а когда дела коснулась за голову берёшься
Виктор29
10 Окт 2015
@dionis26rus, дело в том что там рабочее всё . так как то горит то не горит как сама захочет. может что по цепи смотреть? или предохранителей виновность
Добавлено через 6 минут 24 секунды
@dionis26rus, смотрел по габаритам сегодня лампочки целые но не горит не один из габаритов. цепь вроде не прервана со стороны багажника, дальше не понимаю куда лезть
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Может, проверить\пошевелить предохранители?
В правом блоке предохранители номер 5 и 6 отвечают за габариты, сигнализатор габаритов, подсветку приборов.
Sergey029
17 Апр 2014
171
ЦПС - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА- проверь может там подгорело, слева от руля
Виктор29
10 Окт 2015
12,293
5,596
ЦПС тоже может, но там обычно быстро до дыма доходит. Ток большой, контакты в ЦПС нормальные, а вот на проводах - слабые. Плохо поджимаются, греются.
Sergey029
17 Апр 2014
171
Хорошо там посмотрю. спасибо за совет.
Ну как, она родимая?
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Когда я свою брал, тоже такие же качели были, ЦПС поменял и все ок, 2-год нормально- ничего не подгорает (тфу-тфу-тфу), а так есть тема про разгрузку ЦПС
Добавлено через 5 минут 28 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7
