Срочная проблема Электронщики есть???
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
На блоке управления печкой горит только три кнопки и экран , ни чё не регулируется, что может быть???
так стало после того как я припоял другие диоды ... пояльником до других клем не дотрагивался ...:(:(:(
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
что именно за блок
из нового салона
где стояли диоды и что со старыми стало?
диоды свои припоял поверх штатных(точнее к штатным) со штатными не знаю что стало... ща припоял получше штатные , но проверить не могу - машина в 70км от меня ..... где можно дома найти 2.7 вольта???
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Gaz3110i, от двух батареек по 1,5 минус потеря и будет или сопротивление ещё сунь
Гремлин
3 Июл 2008
396
Паял чем - канифолью или кислотой? Дорожки там очень маленькие и наверное близко друг к другу - возможно где то перемычку оставил оловом, бери иголку и тщательно прочерчивай между дорожками в местах пайки.
Возможно ты свои диоды припоял не по полярности, в результате у тебя получилась перемычка в виде сопротивления(старые же ты неубрал).
Ну и на последок - всё что собрано на микросхемах(контроллерах и т.п.) очень чуствительно, а отсюда любой окисл после пайки есть подобие сопротивления, а отсюда глюки при работе. Как вариант промыть все спиртом и кисточкой и тщательно разгледеть на свету на наличие спаек дорожек, ну и нахудой конец мультиметром прозвонить все ножки между собой(в обе стороны), сопротивление диодов около 600 Ом в прямой проводимости, если меньше 400 Ом - где то косяк.
Me@Gr
18 Май 2008
15
Ну прежде всего отпаяй диоды которые ты припаял поверх штатных ;), и посмотри, что происходит если всё вернётся в состояние "как было" значит или диоды не те или припаял не так.
Тем более, елси штатные диоды пробиты, то это тебе ничего не даёт, а если произошёл внутренний обрыв, то скорее всего было кз.
А ещё лучше найди товарища, который сможет тебе их прозвонить, это очень просто, при достаточном опыте даже из схемы выпаивать не нужно, цифровичком и так видно будет.
Если сам не ремонтировал электронику, лучше не продолжай эксперементы, поверь, что после спецу труднее будет разобраться, и как правило это будет стоить уже совсем других денег, когда обнаружаться следы твоих подвигов.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
А для чего эти манипуляции? Блок перестал работать?
Так плохо, потому что напряжение будет зависеть от нагрузки (т.е. от мощности блока). Тогду уж делитель сделать из резюков.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
хотел подсветку понять
Светодиоды подсветки чтоли менял?
Тогда первым делом надо проверить полярность и тип.
Какие функции перестали работать?
Я долго не мог понять какие такие диоды... =)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я понял так:
спустило колесо,вместо того-чтобы поменять-просто прикрутил сверху запаску.
Ребята-помогите-почему не едет и цепляет за подкрылок??
Да! забыл сказать-спущенная и запаска лежат ,скрученные вместе, в Москве.А машина стоит на ,домкрате, в Туле.
Добавлено через 1 час 32 минуты 7 секунд
1.Никаких 2-3 вольта не нужны.
2.Берётся схема машины,и смотришь,куда подходит земля и питание.
3.Дома подключаешь блок управления к 12 вольтам.( только не к автозарядке!!!).Очень многие устройства имеют питание 12 вольт-телевизоры,магнитофоны,радиоприёмники. Блок управления,когда отдельно, жрёт мало.
4.Смотришь,как горят родные диоды??? Вообще-то там скорее стоят лампы на 6 или 12 вольт.
5. Меряешь напряжение на родных лампах. Если лампы,и 6 или 12 волт-значит просто диоды ставить нельзя-сгорят. Надо ставить диоды на 12 вольт.( Т.Е. диод + сопротивление.)
6.При горящих родных лампочках,или светодиодах? можно просто новый светодиод приложить к контактам на плате-горит или не горит?Заодно и полярность проверить( так-горит,так-не горит)
7.Врубаешь поиск-тема замены лампочек на светодиоды в блоке управления отопителем уже была.
Добавлено через 28 минут 48 секунд
Грубо говоря-без удостоверения Радиомонтажника в этот блок лучше не лезть.Там довольно плотный монтаж.И сама плата-из дешёвого текстолита-дорожки очень легко отваливаются!
Это не радиатор паять.
У меня,для таких плат, дома 3 разных паяльника.
