Электронный датчик температуры жидкости
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Добрый день ув. формучане, настала жаркое время года и у меня возникли проблемы с авто, т.к. датчик температуры на приборке не работает, по не понятным причинам. Вопрос в следующем, возможно ли (или может кто-то видел/пользуется) к родному датчик ОЖ припаять/прикрутить/примотать :rofl:электронный (в смысле чтобы вывести его в салон и он цифрами показывал температуру) Либо же заменить полностью датчик температуры на двигателе и в салоне.
Заранее благодарю за подробный ответ:)
fraga
2 Июн 2010
927
184
205
Человеку был нужен дисплей, указывающий температуру. Сделать это намного дешевле и проще, чем ставить БК. Что заказывая с алиэкспресс, что подключая УАЗовский/шестёрошный показометр. По теме всё, на мой взгляд, уже рассказано. Дальнейшие дискуссии лишь на тему БК
anr
31 Дек 2013
58
Двигатель меняли, значит подкапотная проводка тоже заменена. Ищите этот разъем с правой стороны (со стороны переднего пассажира на моторной перегородке), возле него штатно еще и 2 реле установлены.
По бортовому компьютеру - вам подойдет что-нибудь типа ДИ-15, который вместо кнопки штатной устанавливается. В 29-той есть на приборке и заглушки неиспользуемые, вот туда и поставить, провода кинуть к разъему диагностическому, ничего сложного.
Датчик нужно проверить, т.к. нередко из строя выходят, как-уже ответили.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Электронный датчик Мастер-Кит BM4022 (питание 12v),для задания Т 0-150'C включения вентилятора , реле на плате расчитано на 10А, если заменить реле на более мощное или добавить промежуточное реле,можно включать большей мощности вентилятор. Датчик внешний,привязывать контактным способом к поверхности с теплозоляцией. https://www.onlinetrade.ru/catalogu...dno_rele_do_2_kvt_10a-507539.html#tabs_galery
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Очень чувствителен к питающему напряжению и к настройке потенциометра.
Последнее после настройки, рекомендуется, заменить на постоянное.
По питанию поставить стабилизатор.
