Электрокран...
JSP
2 Янв 2010
114
83
Вечер добрый! Кто имеет опыт пользования вот таким электрокраном? Не нашёл о нём в сети никакой полезной информации... Надёжней он чем Волговский НО или такая же фигня?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Какием крайслеровские шланги от блок-кран-печка можно применить для 406двс ,чтоб переделать с 2х на 3х штуцерный электрокран?
Кто нибудь менял на 406?
так как крайслеровские всячески изогнуты, какие по именно куски можно подогнать? чтоб не мастерить заного "водопровод" на раздаточной станции микрорайона. :)
Артикул шлангов?
15,345
8,741
Посмотри по второй моей ссылке выше, я брал просто шланги подходящего изгиба и диаметра, тройник можно простой металлический, так как для 406-го вроде не нужен переход с 20 мм на 16 мм.
Добавлено через 40 секунд
Артикул шлангов?
Я просто пришел в ГДМ и набрал из штучных.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Royal257, по фотке более понятно, иза того что расширитель рядом, то и "перекрёсток-развязка" труб слишком переплетается.
набросал набросок для 406.
т.е мне нужен 3х кран, ставится на место штатного как есть. на выход с печки куском шланга поставить тройник и объединить = второй выход крана+ выход печки +обратка на помпу.
Royal257, кто изготовитель электрокрана 3х штуцерный? тот же арзамас? все штуцеры на 20 мм ?
Добавил фотку как на 406, т.е добавляется красный шланг(обходной) должен соединится через тройник к шлангу №4 выход из печки. Если учитывать,что шланги имеют как на фото 1:1 в оригинале такие изгибы и именно так в пространстве расположены, то Как и куда лучше встроить тройник и какие части шланга отрезать/разделить/переделать/ и добавить кусок из того же нового шланга.? (может даже подходящий от крайса)
зы. а если обходной красный шланг не соединять там тройноком возле печки, а удлинить трубой и шлангом протянуть паралельно обратке к помпе и там гдето ближе к помпе соединить тройником ??? . т.е исключить медленное поступление/дифузию тепла в печку из обходной магистрали. т.е чтоб радиатор печки летом была максимально прохладнее. на фото 3 видна труба и кусок шланга соединяющиеся с момпой, вот там гдето поставить тройник.
    97.9 KB · Просмотры: 38
    70.9 KB · Просмотры: 31
    441.9 KB · Просмотры: 40
