Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
inherit, В любом магазине есть. активатор ЦЗ 100р.
подскажи пожалуйста, ведь такой привод работает без возврата, т.е. нужно две кнопки-открыть и закрыть, или нет?
n311, Дешевле взять не такой, а тот, что с двумя проводами. А возврат будет обеспечивать пружина замка - вторую кнопку не надо.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
И еще вопросик- слышал про какието усиленные (стоят 400р. против 100р. обычных, на задние двери советовали только их ставить), чо за штука и есть ли в ней смысл?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Смысл есть если нужно большее усилие, чем дает стандартный (например если делаешь автоматическое открывание водительской двери (не отпирание)).
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Да это серьезно? Пишем в яндексе "активатор багажника волга" любуемся обилием статей.
По теме. Сам активатор влезает внутрь крышки, сверлить и варить ничего не надо, единственный минус - ячейку и всю ручку крышки нужно снимать.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Идея кстати интересная! (Отдельное спасибо автору, если он услышит :) ) Мож себе переделаю,- только без монтажной пены и отрезанного крепления. Если получится красиво то фотки выложу. :)
А пока всё сделано как и писалось раньше.
Вот.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Мысль интересная, только здаётся, что очень большие боковые усилия и перекосы получатся и как следствие общая ненадежность. Что если вместо тяги использовать тросик через две оси (возможно с роликом),ну и сам активатор крепить путём.
n311, да там нормально всё будет, никуда не денется активатор и перекосы не критичные. Эдакие схемы не единичные и уже давно используются.
Лично мне хотелось найти вариант с электрическим ОТПИРАНИЕМ, но не ОТКРЫВАНИЕМ багажника.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Я наверно самый большой извращенец из всех. Я активатор запихнул во внутрь крышки багажника.
А на торпедо установил кнопку от десятки и все подсоеденил к сигналке, чтобы с брелка открывалось.
Короче в багажнике место не занимает и его практически невидно.
Снаружи вместо вертелки с личинкой замка установил хромированую заглушке.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Что тут пояснять, удолил личинку замка оставив рычажок с пружинкой возврата, который поворачивался рукой и давил на рычаг замка, к нему прикрепил тягу активатора. Вместо личинки установил обычный болт на котором закрепил вышеописаный рычажок с пружинкой. Кто замок разбирал тот сразу поймет принцип.zamok1.GIF
На выходных сфотографирую то что получилось.
Реакции: n311
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Роман 16, И в итоге его может теперь без личинки открыть любой грабитель?))
Или барашек ты убрал?
Я тоже думал примерно так сделать... но идея вообще заделать отверстие в крышке пересилила)
какое усилие должен развивать активатор? Какой покупать?
Это зависит от "мягкости" закрывания и легкости открывания багажника. Если поработать надфилем, отрегулировать замок - хватит самого легкого усилия.
Правда, в этом случае есть шанс, что крышка будет не плотно прикрываться - водичка будет подтекать под резинками.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
INUKAMI! Ну мой замок снаружи не открыть, только от аккумулятора.
Дмитрий99 Активатор обыкновенный, как в дверях.
полковник2 Ничем подправлять не надо, ни напильником ни надфилем. Просто разобрать все, почистить и смазать. Потом периодически смазывать ВДшкой.
Мои фотки:
Все подсоединено к сигнализации и открывается от брелка.
Вопросы?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Не забудьте протянуть тоненький страховочный тросик за спинку сидухи. А то в прекрасный момент можно остаться любоваться закрытым богажником. :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Это ненужно... читай пост №10
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
