Электровентилятор
Коляныч
236
121
Народ столкнулся с токим вопросом как замена вентилятора охлаждения на электрический двигло 402 сначала не обращал внимания,но потом заметил что электровентилятор уже стоит только с другой стороны радиатора машинка кстати 31105 хотел узнать совета стоит ли менять вентилятор механич.который крепится к помпе на электрический или оставить все как есть???? Как будет лутше????
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
чё то как то коряво описано. нихрена не понял что где у тебя стоит.
402 на 31105 ?! разве так бывает ?
и у тебя ведь есть електро, зачем его менять?
вобщем излагай яснее.
Коляныч
236
121
Газ 31105 двигло 402 стоит вентилятор механ. т.е. прикручен к помпе болтами.Потом стоит радиотор а после радиатора со стороны решотки радиатора стоит электрический только поменьше того что стоит на двигле.Хочу поменять механический на электрический почему и спрашиваю как лутше.
Коляныч
236
121
Мне может еще и фотку скинуть для тех кто не видел и не знает как выглядит движок 402 на 31105?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
просто такое редко встречается, на 105 -х на 3110 другое дело:drinks:
если рассуждать в общем то в целом сделано правильно.:
летом включится дополнительный электро вентилятор если не справится приводной( механический) вроде все логично, на зиму можно механический снять, в холоде должен справится один электрический.
Реакции: xxil
gaz439
10 Ноя 2006
256
Все оставить как есть, только желательно датчик включения электровентилятора перенести, поставить в патрубок сразу на выходе из термостата, труба под датчик продается в магазине, отпилить лишнее и все, при штатной схеме включения от перегревов 402 не спасает, он нагрется успевает быстрей чем сработает датчик на радиаторе, эта схема для 406 движков.
Просто всю подноготну описывать очень долго, все перепробывал.
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
точно 402 стоит не путаешь?
На 3110 и дальше с 402м мотором два вентилятора, принудительный и вспомогательный электрический.
Извините, но ,по-моему, вы описали схему для 406-го мотора. На 402-м этот патрубок резиновый, и вряд ли есть смысл туда что-то ставить: проще вывести включение вспомогательного электровентилятора на кнопку в салон (взяв два проводка, идущих к датчику его включения, в левом бачке радиатора) - минимум переделок, оптимум эффективности.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
слушай, а это штатно так? или она у тебя в умелых руках побывала ?
какого года машина?
по теме: если вопросов к системе охлаждения нет - не трогай. нехай работает. вот когда появится подозрение что не справляются эти два карлсона - тогда да, стОит замутить чё нить.
Коляныч
236
121
Машина 2005 года насчет того что бывала в хороших руках сомневаюсь потому как брал в таксопарке таксопарк 1 хозяин.Вентилятор электрич. стоит после радиатора вроде как штатный и я не думаю что в таксопарке кто-то стал такое делать.
xxil
3,710
5,187
725
какого года машина?
Эта абсолютно штатная "фишка" (можно сказать, "стоковая" :)) на всех 3110 (и 31105) с карбюраторными двигателями :)
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
alexxx я тоже прошлым летом на такой же волге работал 31105 402 двиг))
2004 года,весла,клеенка вместа велюра на потолке))
За нее еще 200 баков в салоне накинули зато что она последняя из могикан,с 402двигом:spiteful:
Да вот у нее под капотом:ok:
    41.4 KB · Просмотры: 150
    27 KB · Просмотры: 91
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
    497.8 KB · Просмотры: 90
    403.2 KB · Просмотры: 77
    623.5 KB · Просмотры: 75
    562.4 KB · Просмотры: 64
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё нормально!
Я сделал единственную доработку-поскольку зимой принудиловка не нужна,а снимать крыльчатку не просто,то:::
Снимаем крыльчатку.Собираем шкив без крыльчатки,НО на 2 болта.!!!!!!! Болты,скорее всего надо будет укоротить,чтобы не упирались в корпус помпы!!!!!!!
В крыльчатке рассверливаем 2 противоположных отверстия сверлом 15-17 мм.
После этого,крыльчатку приворачиваем к помпе 2-мя болтами.
Указанная переделка позволяет бысто снять-поставить крыльчатку,не нарушая натяжение ремня.!!
Единственный ньюанс-надо смотреть длинну крепёжных болтов! Могут упиратся в корпус помпы!
А чтобы ВООБЩЕ ничего не снимать ( типа кожух вентилятора) -купил удлинённую торцевую головку на 12.Очень удобно откручивать-закручивать 2 болта крепления крыльчатки!
