Электровентилятор охлаждения на chrysler
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Подскажите какой электровентилятор охлаждения поставить? После замены ремня ГРМ мой Карлсон стал гудеть. Смотрел его - он почему то стал цеплять своим кругом металлический круг корпуса в одно месте. Кто делал ГРМ, божился, что вентилятор они не трогали - снимали с радиатором. Короче так руки не дошли его снять и он сдох.
Теперь думаю что брать Лузар, бош, или blt (Батлер). Лузар отходил почти 9 лет. Не считая протирания его провода в 12 году проблем с ним не было. Возможно, не трогали бы - проходил бы ещё. Бош редкая штука, дорогая и, как я понял провода к нему отдельно покупать надо. Батлер - есть в наличии, цена почти как у лузара но типа Англия, типа круто. Что посоветуете? У кого какой опыт был? Заказывать ли кожух заодно или сэкономить?)
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Добавлено через 36 секунд
легко правится подгибанием
Поздно... С чего оно возникло - не понятно. Новый кожух стоит 1000-1300. Думаю всё таки и его взять. Мало ли что со старым. 9 лет ходил всё таки... Кстати сказать, когда менял его 9 лет назад он шёл в сборе с кожухом. Сейчас всё стали отдельно продавать.
Бери Бош. Сам его пользую.
Там 2 боша есть и все они без круга - просто лопасти. Одного нигде нет, другой дорогой и только в экзисте, мейд ин бразил.:( Там ещё косу проводов покупать отдельно надо будет?
Про BTL (Батлер) никто не знает??
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я себе брал без косы, делал сам. А есть продаются и с косой. На счет, как ты выражаешься, круга. Это диффузор, карлсон с него снимается элементарно, открутив 3 гайки. Только когда будешь снимать, втулки из амортизирующих резинок не потеряй. Если что диффузоры продаются отдельно.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
У меня вот такой стоит
Этот без косы идет.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Ты не понял. То, что ты называешь диффузор по прайсам идёт как кожух вентилятора. А про круг - я умел ввиду, что форма самого пропеллера вентилятора как у Лузара, так и у батлера - крыльчатка в круге. Когда вставляешь его в кожух (диффузор) получается круг в круге!)
Добавлено через 45 секунд
@Zenya, сколько ходит твой карлсон (по годам/пробегу)?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А, я понял. Уже шестой год пошёл. Тыщ 200 прошёл. И пока без проблем.
8,649
1,764
805
СОАТЭ бери, хороший вентилятор. Центровка идеальная почти, запускал в руках. И стоил всего 2500.
Взял в запас, так как родной калужский люфтить стал, но работает пока, собака.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Короче взял Батлер.1910р. В комплекте полностью крепеж (шайбы, гайки, втулки, резинки). По ощущениям работает тише лузера.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Кстати старый лузер цеплять не за кожух. Сзади него к радиатору на двух шпильках привинчина какая то тонкая распорка. Зачем она там, не понятно. Радиатор потерял жесткость, в ТЧ потому, что соты превратились в труху и я их выковыривал. Далее эта распорка изогнулись и своим горбом задевала за лопости. На фоне этого от провода отгорела фишка. Может потому что грелась от возросшей напруги, а может потому что грязь поподала - там надо изолентой проматывать сам провод, чтобы не перетерся об хомут отводящего патрубка, с заходом на разъем - чтобы устранить щель в между внешней изоляцией и разъемом. Последнее вроде не было сделано.
